ASUS N55SF (DA0NJ5MB8C0 Rev:C) Нет признаков жизни https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47769 |
Axl [ 23 июн 2016, 09:03 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N55SF (DA0NJ5MB8C0 Rev:C) Нет признаков жизни |
Ноутбук с неисправностью "не включается" Чарджер MB39A132 Мульт IT8572E Дежурка RT8206A Нет индикации зарядки, питания.... На дежурке присутствует только 3.3В, вместо 5в только 0.9В. Соответственно на мульте есть питание, на флешь есть питание, на кнопке есть 3В, реакции на кнопку нет. Была возможность подкинуть заведомо рабочие Чардж, мульт, дежурку. Изменений нет. На LPC никаких напряжений нет Обмен мульта с флешкой присутствует Если кто поможет с дампом BIOS, буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд: ---------- Замеры с IT8572E +3VA_EC = 3.31 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). EC_RST# = 3.33 V (pin 14) LID_SW# = 2.96 V (pin 17) VSUS_ON = 3.22 V (pin 86) SUS_PWRGD = 3.31 V (pin 67) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (pin 125) PM_PWRBTN# = 2.7 V (pin 56). не меняется при нажатии кн.вкл. RSMRST# = 0 V (pin 112) |
forme_r [ 23 июн 2016, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N55SF (DA0NJ5MB8C0 Rev:C) Нет признаков жизни |
А что на 14-й ноге RT8206A? И какое сопротивление по 5-ти Вольтам дежурки? |
Axl [ 23 июн 2016, 13:05 ] | |
По 5V сотни Ом, 5V_EN = 0V (pin14) |
AVN [ 23 июн 2016, 16:50 ] | |
Похоже FORCE_OFF# активный, если он там есть, точнее наверное 5V_EN на землю посажен чем то, т. к. VSUS_ON присутствует. Вопрос, откуда приплывает 0.9В на дежурку 5В, если нет 5V_EN? |
Axl [ 23 июн 2016, 17:06 ] | |
Генерации по 5В нету, это обратка откуда-то. Вот если бы БИОС попробовать прошить, потом можно уверенно продолжать искать проблему. Если найдутся желающие помочь с дампом - буду благодарен. |
AVN [ 23 июн 2016, 17:31 ] | |
Дамп для ASUS надо искать по наклейке на слоте памяти. Но мне думается проблема не в нем, т. к. уже писал что VSUS_ON у Вас активный, поэтому дежурки должны быть. |
Axl [ 23 июн 2016, 18:42 ] | |
Мысль такая: Не должен ли EN_5V появляться уже после появления дежурных 3.3V, но с некоторой задержкой? И правильно ли я думаю, что некая микросхема в 5-выводном SSOP корпусе с маркировкой VG и является этим самым формирователем EN_5V? при включении на 5-м выводе этой м/с появляются 3.3V, 3-й pin GND, а на 4-м ничего не появляется... А 4-й как раз и уходит в 8206 на 14-й pin. Направление верное? и могу ли я принудительно сформировать EN_5V без последствий? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 6 секунд: ---------- Что же, сдул я эту мелочь и искусственно создал EN_5V. Появились 5В, но на этом изменения закончились. Ноут ведет себя так-же, т.е. никаких признаков жизни... |
AVN [ 23 июн 2016, 19:55 ] | |
Если это логика 74LVC1G32, то 5 это питание, а чтобы на 4 появился высокий уровень нужно чтобы он был или на 1 или 2, или на обоих выводах. |
siberian [ 23 июн 2016, 20:37 ] | |
AVN писал(а): т. к. VSUS_ON присутствует. Мульт включает сигналом +5VSUS_PWRON с 80н. AVN писал(а): Если это логика 74LVC1G32 Она и есть. На платах встречается редко, но бывает, что выход у неё пробивается... Axl писал(а): Вот если бы БИОС попробовать прошить, Так в чем дело? Или искать лениво? http://vlab.su/viewtopic.php?p=68026#p68026 |
Axl [ 24 июн 2016, 07:55 ] | |
siberian писал(а): ...искать лениво? Нет, друзья, не лениво. Я тут настолько редкий гость, что к своему стыду не набрал положенных 15. А то, что у меня есть из дампов не внушает доверия. Насчет логики - 74LVC1G32 - очень похоже. А я подумал, что это детектор напряжения типа BD45XXXG (см. вложение выше) Пока попробую вызвонить, куда уходят дороги от этой логики. |
bass [ 24 июн 2016, 08:13 ] | |
биос сюда положил https://yadi.sk/d/jc7xZKKGskbiS |
Axl [ 24 июн 2016, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N55SF (DA0NJ5MB8C0 Rev:C) Нет признаков жизни [РЕШЕНО] |
После прошивки заработала шкатулка, всем спасибо за участие. ![]() |
