Текущее время: 09 май 2024, 19:33
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Asus vx6 (1215n/vx6 rev 1.4) Не заряжается Добавлено: 24 июн 2016, 18:31 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
С другим АКБ такая же ботва как утверждает клиент, у меня нет такого. Попрошу принести. ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- pashayaskevich писал(а): С другим акб пробовали ? Из под винды смотрите ? При чем тут Винда. Заряд не идет на акб.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Asus vx6 (1215n/vx6 rev 1.4) Не заряжается Добавлено: 25 июн 2016, 11:02 |
pashayaskevich писал(а): Была похожая ситуация с леновой в акб предохранитель дохлый был. вчера клиент принес новый АКБ, такая же ситуация. Если смотреть схему, то на PQ1 (EMB24B03G), при включении сначало от блока питания и с последующим подключением АКБ есть 19В. Если вставить АКБ, а потом БП, то на этом же сдвоенном транзисторе скачет напряжение от 11В до 12В. Получается существует какая то проблема с АСОК что ли, который формируется на контроллере заряда. https://drive.google.com/open?id=0B5Lh7 ... 0V5R1VvUlE
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Asus vx6 (1215n/vx6 rev 1.4) Не заряжается Добавлено: 28 июн 2016, 16:52 |
shama писал(а): сегодня такой апарат ковырял с такойже проблемой ключи дохли +- 10-15 сек (на входе н канальники 6414а) итог пробитая емкась(при этом кз небыло вернее было но не сразу) около тача (кандер) после замены емкасти и опять н канальников все гуд То есть я так понимаю у тебя была такая же беда и в итоге все заработало? Осталось понять какой кондер у тебя был пробит?
