Asus vx6 (1215n/vx6 rev 1.4) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47814 |
Seriouse [ 23 июн 2016, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus vx6 (1215n/vx6 rev 1.4) Не заряжается |
Суть проблемы такова, что если вставлен АКБ и потом подключить блок питания, то ноутбук не заряжается. Если вставлен блок питания, а потом вставить АКБ, то акб начинает заряжаться. Пробитых элементов не обнаружено. А еще при первом случае начинается пульсация (просаживание) питания БП. Контроллер заряда MB39A132. Прошу направить в правильное русло, а то в связи с болезнью и так бошка расскалывается. А тут еще запара такая и клиент торопит! |
pashayaskevich [ 24 июн 2016, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vx6 (1215n/vx6 rev 1.4) Не заряжается |
С другим акб пробовали ? Из под винды смотрите ? |
Seriouse [ 24 июн 2016, 18:31 ] | |
С другим АКБ такая же ботва как утверждает клиент, у меня нет такого. Попрошу принести. ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- pashayaskevich писал(а): С другим акб пробовали ? Из под винды смотрите ? При чем тут Винда. Заряд не идет на акб. |
pewrwomaj [ 24 июн 2016, 18:50 ] | |
поставь ewerest и посмотри что он скажет в отношении питания |
Seriouse [ 25 июн 2016, 11:02 ] | |
pashayaskevich писал(а): Была похожая ситуация с леновой в акб предохранитель дохлый был. вчера клиент принес новый АКБ, такая же ситуация. Если смотреть схему, то на PQ1 (EMB24B03G), при включении сначало от блока питания и с последующим подключением АКБ есть 19В. Если вставить АКБ, а потом БП, то на этом же сдвоенном транзисторе скачет напряжение от 11В до 12В. Получается существует какая то проблема с АСОК что ли, который формируется на контроллере заряда. https://drive.google.com/open?id=0B5Lh7 ... 0V5R1VvUlE |
pewrwomaj [ 25 июн 2016, 14:21 ] | |
похоже батарея напрямую подключается к адаптеру смотри в районе pq6 |
Seriouse [ 28 июн 2016, 15:44 ] | |
После замены контроллера заряда сгорели PQ6 и PQ5. Заменил на аналоги, но эффекта это не дало! Причем сгорели не сразу, успел загрузиться Windows. Зарядка при этом присутствовала, хотя первым был вставлен акб. |
shama [ 28 июн 2016, 16:14 ] | |
сегодня такой апарат ковырял с такойже проблемой ключи дохли +- 10-15 сек (на входе н канальники 6414а) итог пробитая емкась(при этом кз небыло вернее было но не сразу) около тача (кандер) после замены емкасти и опять н канальников все гуд |
Seriouse [ 28 июн 2016, 16:52 ] | |
shama писал(а): сегодня такой апарат ковырял с такойже проблемой ключи дохли +- 10-15 сек (на входе н канальники 6414а) итог пробитая емкась(при этом кз небыло вернее было но не сразу) около тача (кандер) после замены емкасти и опять н канальников все гуд То есть я так понимаю у тебя была такая же беда и в итоге все заработало? Осталось понять какой кондер у тебя был пробит? |
shama [ 28 июн 2016, 17:00 ] | |
да все гуд работает, маркировку не скажу тк апарат уже отдал, там две емкасти рядом стояшии возле тача (4-5 см по квадрату но опятьже это мой случай), мультиметр и на короткое на прозвон звони, выдал он себя как полтергейст через 1-2 сек в коротыш ушол , долго его вычеслял бегло по плате два раза проходился, пока меня не отвлекли с оставшимися шюпами на нем |
