ASUS X550C (X550CC REV 2) Невключайка после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47967 |
dinns [ 27 июн 2016, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X550C (X550CC REV 2) Невключайка после залития |
Граждане! Помогите новичку в восстановлении собственноручно угробленного собственного ноута! Плата ASUS X550CC после основательного купания в минералке. Втечение двух часов после инцидента была демонтирована и погружена в изопропил, где плескалась пол дня. После сушки был проведен осмотр под лупой. На вид все хорошо. Беглый прощуп мультиметром в режиме прозвонки КЗ не выявил. Решился включить. При попытке включения только от батареи - глушняк. При попытке включения от ЗУ (как с батареей, так и без нее) имеем индикацию LED5605/5606, при подсоединенной АКБ еще LED5608. Заряд идет и на этом все. Запуска нет, на матрице тишина. При подключении ЗУ на PSL8802, PSL8803, PL8801 и МС БИОСа обнаружено 3.3 В; на PL8101 имеется 5 В. После нажатия кнопки включения появляются: 1.1 В на PL8200, 0,36 В на PL8301. На PL8001, 8004, 8501, 8502 всегда 0. |
Юрко [ 28 июн 2016, 01:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550C (X550CC REV 2) Невключайка после залития |
вот и смотрите, почему не все напряжения поднимаються. |
dinns [ 28 июн 2016, 08:42 ] | |
Вот и ищу. Подскажите номинал резистора PR8504 Юрко писал(а): вот и смотрите, почему не все напряжения поднимаються. Да собственно надо начать с начала: почему нет старта только от батареи? |
Юрко [ 28 июн 2016, 19:36 ] | |
при вставленной батарее напряжение на плату подаёться? |
dinns [ 28 июн 2016, 21:45 ] | |
Юрко писал(а): при вставленной батарее напряжение на плату подаёться? Подается. При вставленной батарее имеем VBAT на: PL8801, PCE8801, JP8802 Ключи: PQ8801-8805, проверены - целы. |
siberian [ 29 июн 2016, 14:43 ] | |
dinns писал(а): При подключении ЗУ на PSL8802, PSL8803, PL8801 и МС БИОСа обнаружено 3.3 В Это при подключенной батарее? dinns писал(а): на PL8101 имеется 5 В. Должны быть в первую очередь на PL8100 3,3В и на PL8301 1,5В
После нажатия кнопки включения появляются: 1.1 В на PL8200, 0,36 В на PL8301. |
dinns [ 29 июн 2016, 20:37 ] | |
siberian писал(а): dinns писал(а): При подключении ЗУ на PSL8802, PSL8803, PL8801 и МС БИОСа обнаружено 3.3 В Это при подключенной батарее? На PSL8802, PSL8803 - 3.26 В хоть с батареей, хоть без нее. На PL8801 без батареи 3.28 В, а с ней 15 В. dinns писал(а): на PL8101 имеется 5 В. После нажатия кнопки включения появляются: 1.1 В на PL8200, 0,36 В на PL8301. siberian писал(а): ]Должны быть в первую очередь на PL8100 3,3В и на PL8301 1,5В На PL8100 3,3В есть, на PL8200 - 1 В, PL8301 - 0.36 В. Еще замечено, что при включении ЗУ с батареей заряд идет, при подкидывании батареи в процессе, заряда нет. Если заряд начался, при отключении ЗУ индикация заряда не гаснет. |
siberian [ 29 июн 2016, 21:39 ] | |
dinns писал(а): На PL8801 без батареи 3.28 В, а с ней 15 В. Номинальное напряжение батареи какое? dinns писал(а): PL8301 - 0.36 В. Бери доки на ШИМ и выясняй, почему нет 1,5В... |
dinns [ 29 июн 2016, 23:04 ] | |
siberian писал(а): Номинальное напряжение батареи какое? 15В |
Юрко [ 30 июн 2016, 02:49 ] | |
Смотрите дижурные питания при подключенном зу и при подключенной батарее. Не пробит ли розрядный транзистор. Нормально ли идёт переключение между источниками питания. Сигнал с кнопки на мульт приходит? Ресет с мульта снят? |
