Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Asus R512 (x551ma rev2.0) залит
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 10:56
всем привет. итак залитыш. в области дежурки, все отмыл при подкл БП накаляется дежурка. далее выявил кз (1ом) на дросселе 3.3в если правильно понял(в точке pjp8101)...при подк ЛБП греется проц-северо-юг(sr1sj)/
9 нога дежурки звонилась на землю, снял ее звонится перестала..
сопротивление кондеров под процом 1 ом в режиме прозвонки. думаю хана процу, дежурке(ее вроде можно поменять на rt8243bzqw если не прав поправьте). у меня такой вопрос - мульт унесло? потому как почитав тем тут частенько уносит еще и мульт(it8585e). да и чем можно заменить проц такой. спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus R512 (x551ma rev2.0) залит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:03
климент купил плату сам, поставил все норм. я оставил плату себе, заказал проц на али, поставил все норм. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
9902
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA rev2.0) Нет инициализации
lukby
3595
05 фев 2016, 14:43
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551MA (x551MA rev2.0) не заряжает батарею
vlad223687
4520
14 апр 2016, 13:26
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (X551MA rev2.0) отключается при работе от акб
Muxa25
10 июл 2016, 12:06
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
8448
14 авг 2016, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Bekir_Salman, crashy, fedyss, iv2805, noutservice, shefbox, Weritet, Yandex [BOT] и гости: 141
