https://vlab.su/
Asus R512 (x551ma rev2.0) залит
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47977
Страница 1 из 1
segaK_yar [ 28 июн 2016, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Asus R512 (x551ma rev2.0) залит
всем привет. итак залитыш. в области дежурки, все отмыл при подкл БП накаляется дежурка. далее выявил кз (1ом) на дросселе 3.3в если правильно понял(в точке pjp8101)...при подк ЛБП греется проц-северо-юг(sr1sj)/
9 нога дежурки звонилась на землю, снял ее звонится перестала..
сопротивление кондеров под процом 1 ом в режиме прозвонки. думаю хана процу, дежурке(ее вроде можно поменять на rt8243bzqw если не прав поправьте). у меня такой вопрос - мульт унесло? потому как почитав тем тут частенько уносит еще и мульт(it8585e). да и чем можно заменить проц такой. спасибо
segaK_yar [ 26 июл 2016, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus R512 (x551ma rev2.0) залит
климент купил плату сам, поставил все норм. я оставил плату себе, заказал проц на али, поставил все норм. тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
