Текущее время: 19 май 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: k55a (k55vd) Нет включения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:24
Дежурки есть. LAN снят. Биосы пробовал 10500 штук. С разными биосами ведет себя немного по разному (2 вида поведения).
Мульт IT8517E.
1.Биос "тип А": При подключении БП потребление 6мА, при нажатии на кнопку растет до 13мА при этом PM_PWRBTN# сигнал с кнопки не транслирует. Биос с мультом в постоянном обмене.
-LID_SW# - 3v
-SUS_PWRGD - 3v
-PM_PRBTN# - 3v -постоянный уровень
-PM_RSMRST# - 3v
-AC_IN_OC# - 0v
-PWR_SW# - 3v -> 0v -> 3v - вход кнопки вкл.
2.Биос "тип Б": При подключении БП нет основных дежурок 3в и 5в, при нажатии на кнопку дежурки появляются, потребление растет до 13мА при этом PM_PWRBTN# переходит из 0 в 3в и больше с кнопки не транслируется. Биос с мультом в постоянном обмене.
-LID_SW# - 3v
-SUS_PWRGD - 3v
-PM_RSMRST# - 3v
-AC_IN_OC# - 0v
Что я упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: k55a (k55vd) Нет включения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 15:28
с биосом А смотреть что греется на плате . т.е. искать кто потребляет в дежурке 50 милиампер, нормальное потребление в дежурке 0,01
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 16:30
от куда 50мА ? Я писал о 13мА. Это раз.
Два: даже на 50мА ничего греться не будет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 16:24
мультик смотри получше
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 16:31
ну спасибо за дельный совет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 01:24
Тип Б, при нажатии на кнопку слипы мост отпускает?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 01:35
Слипы не отпускает, т.к. PWRBTN# не переходит из 1 в 0, а постоянно висит в 1 после первого нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:18
Попробуй сигнал на кнопке замкнуть на землю вручную!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:32
думаешь кнопка не работает? бывает , но не в этом случае
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:46
PWR_SW# на мульте на нажатие кнопки реагирует адекватно.
PM_PWRBTN# сидит в постоянной "1".
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:42
Тут одно из двух либо мульт либо юг! Я бы тебе рекомендовал поднять ногу на мульте отвечающую PBUTTON и посмотреть как изменяеться сигнал если глухо меняй мульт если норм смотри в сторону юга генерация питания юсб и т.д.!
1010
1100
0101
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2552
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55A (K55VD rev3.0) номинал резистора
segaK_yar
29 апр 2016, 14:08
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
2412
04 апр 2017, 18:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5161
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55A (K55VD) не включается
Lewchandr
2561
17 дек 2017, 22:45
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, Google [Bot] и гости: 23
