Asus A7M (A7T rev:2.0) выключается через несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48099 |
Valker [ 01 июл 2016, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A7M (A7T rev:2.0) выключается через несколько секунд |
Поступил на ремонт ноут Asus A7M,изначально проблема была в том что не при нажатии на кнопку загорается индикаторы слышен запуск винта и через 3-5 секунд выключается,разобрал.Дежурка была,замерил остальное напряжение при нажатии на кнопку появляются все остальные питания (проц,ОЗУ,винт) но та же реакция.Позже снял сам проц,и ноут запустился,и не выключался как это было прежде.Проверил всю обвязку питания была в норме,пульсация на процессор тоже в норме,кварц на южник в норме. Грешил на видеочип от NVIDIA,прогрел,также все без изменений. С пост-картой на PCI Express (старый) выдает только пост 0.U Reset-ы тоже проверил все в норме. Не знаю что делать дальше попробую проверить вторичные цепи направьте пожалуйста может кто сталкивался или напишите последовательность запуска на нее. |
igils [ 01 июл 2016, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A7M (A7T rev:2.0) выключается через несколько секунд |
А что, на плате видео распаяно? Вот сколько их небыло, всегда одно и то же - дохлый север. Ему там от природы дохнуть положено, когда под нагрузкой за 80 градусов и пассивное охлаждение на пластинку. |
promistik [ 04 июл 2016, 13:03 ] | |
Может мост не дохлый, а отслоился, попробоват прогреть его тоже не мешало бы |
igils [ 04 июл 2016, 13:53 ] | |
promistik писал(а): Может мост не дохлый, а отслоился Это не одно и тоже? Это форум ремонтников, а не прогревастов. |
