Текущее время: 02 июн 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Asus 1015px (asus 1015px) Не заходит в БИОС
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:11
Всем привет. Имеется нетбук Аsus 1015px
Проблема такая. Не заходит в Bios, не возможно выбрать boot menu а так всё клавиши работает.
Уже все перепробывал и f2 f6 f8 f11 del tab и не фига...
До этого вин 7 стоял. программа слетала . Теперь не возможно установит винда.
Биос прошил не помогло. USB клава, флешка не помогло
P.S: Первый раз встречаюсь...
Вопрос как зайти в биос или выбрать boot menu ???
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1015px (asus 1015px) Не заходит в БИОС
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:01
Теоретически F2 bios, ESC boot menu. Может у Вас на клаве какая кнопка залипла, попробуйте отцепить родную клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:32
Из за клавиша не может быть. USB клавиш тоже не помогла. на обе клавиши одна проблема.
Там другая проблема. кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:13
akmal_rt
Отсоедени HDD, система ноутбука автоматом должна перебросить в BIOS. А там сбрось его в default или покопайся в настройках. На крайняк, установи винду на другом компе, потом просто на asus доставишь драйверы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:38
Ацтек писал(а):
akmal_rt
Без HDD ноутбук автоматом не заходит в БИОС.
Установил Windows на другом компе поставил на ноутбук. Все работает. Windows загружается . Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015px (asus 1015px) не вкл. моргают все индикаторы
Kisilkostya
07 окт 2014, 13:25
Kisilkostya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015px (ASUSTEK 1015px) Прошу помочь в определении транзистора.
elf22
28 сен 2015, 17:03
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015px (1015px) странное поведение
DvitryV
14 дек 2018, 18:10
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x501a (x401a rev/2.0) при включение заходит а биос
Навруз Асадуллоев
3903
13 мар 2015, 14:10
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 25
