Asus m51k платформа f3k нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4821 |
killertv [ 18 ноя 2011, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m51k платформа f3k нет инициализации |
Пришел данный апарат с непропаем разьема питания,пропаял пошел старт но нет кодов.Все напруги присутствуют кроме питания видео но судя по схеме запускается отдельно после инициализации.Заменены и север и юг,отреболил сокет,поменял мульт,прошил биос но все по нулям.Клок присутствует и есть FRAME, ресет четко отрабатывается,снял для успокоения всю периферию(сеть,звук,картридер) но также все на месте.Может уже туплю?но на что еще обратить внимание? |
nvn3012 [ 18 ноя 2011, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m51k платформа f3k нет инициализации |
А осциллографом смотрели, на микрухе биоса есть активность? |
v051486 [ 21 ноя 2011, 14:46 ] | |
проверьте разрешение на включение шима видео есть? |
siberian [ 21 ноя 2011, 18:23 ] | |
killertv писал(а): Клок присутствует и есть FRAME Смотрел на светодиодах посткарты или осцилографом? Если осцилографом, то наличие Frame подрузамевает и наличие LAD0-LAD3. |
killertv [ 22 ноя 2011, 13:38 ] | |
siberian,у меня пост карта с светодиодами по линиям ЛПЦ так обычьно при активности по LAD0-LAD3 горят соответсвующие светодиоды, тут тишина.Видео не запитывает сам мульт то есть шим закрыт. |
siberian [ 22 ноя 2011, 17:28 ] | |
Я в таких случаях больше доверяю осцилографу. |
Rom [ 23 ноя 2011, 01:57 ] | |
Сообщение не в тему killertv писал(а): Видео не запитывает сам мульт то есть шим закрыт. Глубокая фраза... |
killertv [ 23 ноя 2011, 12:59 ] | |
Rom,ну скажу по понятней на шим питаюший видео нет сигнала на включение. |
Rom [ 23 ноя 2011, 16:23 ] | |
Ну так надо смотреть откуда он приходит.. |
killertv [ 23 ноя 2011, 16:38 ] | |
Ну так с мульта и приходит. |
jonpim [ 23 ноя 2011, 17:27 ] | |
killertv писал(а): Ну так с мульта и приходит. Напругу на видео включает юг Нога VGAPWR_SEL В схеме ошибка - перепутан коллектор и эмиттер pnp транзистора сборки UMC4N |
