Заголовок сообщения: K56CB (K56CM REV 2.0) попытка переделки в UMA
Добавлено: 05 июл 2016, 14:18
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 Сообщения: 133 Откуда: Россия
Аппарат пришел с прогоревшим в плату графическим чипом (NP14P-GE-OP) - последствия залития. Сняли чип, вычистили дыру в посадочном месте кз ушло. Ноутбук благополучно стартует, но вентилятор крутится на максимуме. Температура по датчикам не выше 55. Кулер стартует не сразу, а после инициализации и частичной загрузки винды... Подтолкните в какую сторону смотреть, я так понимаю оборотами тут мульт управлять должен? Просветите... Мультиконтроллер IT8517E
_________________ *...we are, what we do...*
seven77
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV 2.0) попытка переделки в UMA
Добавлено: 06 июл 2016, 01:49
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
без видео чипа кулер может молотить на максимуме, управление растет с мульта,лечится пришивкой правильного бивиса от аналогичной модели без внешнего видео
scrofula
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV 2.0) попытка переделки в UMA [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 июл 2016, 12:40
спасибо за внимание немного не докурил форум. Тут вложение с которым проблема ушла. Спасибо, smetankin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 67
