Текущее время: 11 июл 2025, 16:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b |
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b  Добавлено: 05 июл 2016, 15:50 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
tvl60 писал(а): снять RT и убедиться в какую сторону КЗ Снял , кз со стороны проца
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b  Добавлено: 05 июл 2016, 16:04 |
tvl60 писал(а): получается что проц Если не трудно , скажите пожалуста , робочее сопротивление sr0db?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b  Добавлено: 05 июл 2016, 16:24 |
tvl60 писал(а): рабочее не знаю, но 0.6 Ома это мало ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- сейчас поищу похожие платы и померяю Буду очень благодарен
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b  Добавлено: 05 июл 2016, 17:02 |
tvl60 писал(а): такую плату нашел в донорах. На 6 ноге RT9018b - 11.7 Ома Хана камню
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b  Добавлено: 05 июл 2016, 17:31 |
LeesOL писал(а): тут человек новые такие матери недорого продает,скинуть контакты? Ps: вот вчера такой же делал)Прооцесоры на них дохлые что продают ,да и не выгодно их менять  Да)
