x750ln (x750ln) чудо мульт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48252 |
Size [ 05 июл 2016, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | x750ln (x750ln) чудо мульт |
Принесли залитым, почистил пропаял, без схемный. Включил - работает. Не заряжает АКБ, но работает от нее. Просто от акб не включается. Кулер крутится на максимум. Поменял чарджер, ситуация не изщменилась (замеры на нем все в норме) Поменял мульт - пропала реакция на кнопку. Поменял на еще один такой же новый - тоже самое. Ревизии те же. Вернул старый назад - включается работает. Вот сижу и чешу затылок что делать и кто виноват БИВИС ШИЛ мульт 8728e имеет свою внутреннюю память но должен сам брать данные из основной флешки. |
Irbor [ 05 июл 2016, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x750ln (x750ln) чудо мульт |
действительно чудо,тут надо общение смотреть между флеш и мультиком что происходит...мож не прописывает где то |
Size [ 05 июл 2016, 18:37 ] | |
дак вроде мульт и флеш меняли, питания приходят. Чего ж ему еще подавать... |
Chazy-Chaz [ 08 сен 2016, 18:55 ] | |
Чем решилось-то? Та же проблема |
siberian [ 09 сен 2016, 08:52 ] | |
Size писал(а): мульт 8728e имеет свою внутреннюю память но должен сам брать данные из основной флешки. Chazy-Chaz писал(а): Та же проблема У тебя тоже "мульт 8728e имеет свою внутреннюю память"? |
Chazy-Chaz [ 09 сен 2016, 14:33 ] | |
После замены мульта на новый пропадает реакция на кнопку. То ли все новые дохлые, то ли еще каких-то манимпуляций не хватает для работы нового мульта. |
igils [ 09 сен 2016, 14:42 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): То ли все новые дохлые Наверное без то ли. |
MSF113 [ 09 сен 2016, 14:56 ] | |
Или наоборот, нет реакции на кнопку нет именно потому, что живые. |
wit1311 [ 22 янв 2017, 23:56 ] | |
принесли такой же бук, но мультик там it8528e стоит, а не it8728е...!? |
siberian [ 23 янв 2017, 09:32 ] | |
wit1311 писал(а): мультик там it8528e стоит Забей! Это у Size эксклюзивная плата... PS: а тему бы надо закрыть. |
