K50AF (K40AB 2.1) видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48296 |
guidog [ 06 июл 2016, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | K50AF (K40AB 2.1) видео |
Добрый день принесли ноутбук при вскрытии видик был залит флюсом для диагностики слегка прогрел заработало. После замены нет изображения. Поставил назад старый нет изображения напряжения есть ![]() |
михал0802 [ 06 июл 2016, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AF (K40AB 2.1) видео |
Смотреть нужно плату и место под чипом! Может снес случайно! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Может север умер? |
1EZHIK1 [ 07 июл 2016, 10:16 ] | |
В каком-то форуме писал, что на этих плата проблемные конденсаторы по питанию и очень чувствительные к нагреву. Проверте их на КЗ. |
gs84 [ 07 июл 2016, 23:47 ] | |
если индикаторы моргают, значит инит проходит, а значит, скорее север не причем. И что-то мне кажется, что с видиком все-таки проблема. А лучше не гадать, а подключить постку и посмотреть, - все станет понятно |
FSergey [ 08 июл 2016, 13:41 ] | |
Если хотите нормально починить этот ноутбук, то меняйте и север и видик на новые и голову не забивайте, а при замене только одного чипа есть большая вероятность возврата в вашем случае. |
guidog [ 09 июл 2016, 12:20 ] | |
gs84 писал(а): если индикаторы моргают, значит инит проходит, а значит, скорее север не причем. И что-то мне кажется, что с видиком все-таки проблема. А лучше не гадать, а подключить постку и посмотреть, - все станет понятно А есть вариант под паять постку??? |
Belebirda [ 09 июл 2016, 17:57 ] | |
шлейф матрицы случаем ног загнутых нет? ![]() |
sergey_248_38 [ 09 июл 2016, 18:49 ] | |
guidog писал(а): А есть вариант под паять постку???
Doc [ 09 июл 2016, 20:06 ] | |
посткарта для асусов в слоте памяти там тоже работает |
gs84 [ 09 июл 2016, 22:18 ] | |
Doc писал(а): посткарта для асусов в слоте памяти там тоже работает ну так ее надо еще иметь ![]() |
Doc [ 09 июл 2016, 23:02 ] | |
Ну вот видите как. Чипы меняют все кому не лень. А что-то еще - сразу проблема) |
Belebirda [ 04 сен 2016, 17:28 ] | |
Тему закройте , ТС пропал после предложения осмотреть LVDS , видимо 2 ноги гнутые ... класика |
gs84 [ 04 сен 2016, 23:04 ] | |
Belebirda писал(а): 2 ноги гнутые ... класика а залитик - тоже классика?
Belebirda [ 11 сен 2016, 11:11 ] | |
gs84 писал(а): а залитик - тоже классика? причем здесь залитик? |
Doc [ 11 сен 2016, 11:39 ] | |
Наверное при том же, что и 2 ноги) Самая "классика", когда там изоляцию забывают подложить - и плату обычно можно выкидывать в ведро сразу, вот это частенько... |
sash1993 [ 12 сен 2016, 04:18 ] | |
А удавалось платы после забытой изоляции поднять? Потому что я с одной такой копаюсь - дежурки добиться не могу. Уже всю мелочь полностью заменил вокруг шимки вместе с ней самой (поставил TPS51125) - а дежурки нет. |
Zoomer-ok [ 12 сен 2016, 04:47 ] | |
Ещё и как удавалось, но работы там вагон и маленькая тележка, по питанию считайте что фактически все шимки вылетают, однако процовая у меня выживала (поднимал 2 таких платы), периферию тоже валит, короче там вам если уж дежурка не подымается надо смотреть попытки то есть вообще, там может после ключей комутирующих вторички на всякие системные питания где-то собака зарыта, поэтому то дежурка тут же в аут выпадает как вариант, а вообще сами понимаете после прогулки первички по каналам дежурки один бог знает что унести может, но мне везло как то с этим, хотя времени тратилось фактически целый день на одну плату... ![]() |
ncomper [ 12 сен 2016, 05:47 ] | |
Zoomer-ok писал(а): Ещё и как удавалось, но работы там вагон и маленькая тележка, по питанию считайте что фактически все шимки вылетают Сообщение не в тему Ха. Эт точно, вот недавно запустил такую, в соседней теме, но есть косяк с видео sash1993 писал(а): после забытой изоляции Ааа...дошло, почему в предыдущем сервисе всё сгорело к чёрту... :) |
