Прошивка ASUS BIOS через разъем клавиатуры от LPT https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4832 |
koljaka [ 19 ноя 2011, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка ASUS BIOS через разъем клавиатуры от LPT |
Поизучав на досуге даташиты IT8510E, IT8511E и парочку схем типа F3J* F3t обнаружил для себя очень интересную информацию, если поменять место одного из резюков на сигнале FA4/PPEN с земли на 3.3 дежурного питания, то мульт уходит в готовность принимать информацию с ног разъема клавиатуры/ и если в него вставить специальный кабель на LPT порт другого рабочего компа, то можно будет зашить ноут не разбирая его. Вот распиновка. Вложение: it8511_kbs_lpt_pinout.JPG Поиск упоминания софта для этих целей пока ни к чему не привел. Наверняка мастера из АСЦ пользовались чем-либо подобным (может и для современных девайсов от ASUS оно актуально) |
siberian [ 19 ноя 2011, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка ASUS BIOS через разъем клавиатуры от LPT |
koljaka писал(а): может и для современных девайсов от ASUS оно актуально Актуально оно для мультов от ITE. Но здесь есть две засады - пинаут клавиатурных разъёмов разный для разных моделей и софт... |
Rom [ 20 ноя 2011, 13:56 ] | |
Софт - не проблема, а вот юзабельность под вопросом..- сколько времени займет перешивка 8-ми мегабитной флешки по LPT? PS У Асуса имеется специальная плата для этих действий с разными гнездами для распиновок..- тока она на USB... |
koljaka [ 21 ноя 2011, 22:01 ] | |
Rom писал(а): Софт - не проблема, а вот юзабельность под вопросом..- сколько времени займет перешивка 8-ми мегабитной флешки по LPT? PS У Асуса имеется специальная плата для этих действий с разными гнездами для распиновок..- тока она на USB... А дальше секреты мастеров? И неразглашение!!! А Утилита уже у меня есть. Выложить сам не могу, если тот, кто ее скинул посчитает нужным выложить ее тут, она появится. |
mrpl [ 02 дек 2011, 22:22 ] | |
простите, а зачем оно надо? Простой интерес, или там можно сделать что-то недоступное более естесственными путями? |
unit1 [ 03 дек 2011, 23:03 ] | |
видел я эту приблуду...толку мало! программатор надежнее ,да и работает это чудо только с асусами.... в печку-это моя точка зрения,никому не навязываю! ![]() |
MSF113 [ 05 дек 2011, 12:37 ] | |
Не, ну а что? Приносят какой нибудь eeepc со съехавшим биос (что не редкость), разбирать не надо, паять не надо, поставил в уголок, пусть себе шьется... |
mrpl [ 05 дек 2011, 14:23 ] | |
ну, если есть партия однотипных, то может и да.. так ИМХО быстрее разобрать и зашить на программаторе, чем найти в какой позе и чем шить конкретный аппарат.. |
Gerain [ 06 дек 2011, 10:11 ] | |
Прошить можно через клавиатурный разъем, но результативность остается под вопросом, пробовал так делать из 10 случаев получилось в двух. По мимо того что работает только с ноутами от ASUS для некоторых моделей требуется BIOS который предназначен для данного оборудования. Выпаять и зашить на программаторе надежнее как мне кажется |
