https://vlab.su/
X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48424
Страница 1 из 1
aquacomp2006 [ 11 июл 2016, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО
Здравствуйте. Пришел Залитик в шиме питания ОЗУ. Промыл, пропаял, поменял обвязку - появилось 1,39В. Подкинул рабочую DDR3L Питание влешки было 1,8В вылечил - теперь 3,3В. Заменил нерабочую флеху, Залил Дамп по этой ссылке https://yadi.sk/d/fucjKq8Ps3h2t. Включается однако нет изо. Думаю, для уверенности, прошить еще мульт.
Может есть у кого-нибудь прошивка на мульт и основной биос?
Или кто-то сталкивался?
С уваженеим.
joni12341 [ 11 июл 2016, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО
а че за мульт у вас ? если флешка издохла может и мульт зацепило?
память встроенная? может отключить ? полистайте форум там резюк пересунуть если не ошибаюсь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
прошивку находим по модели на шыльдику оперы
igils [ 11 июл 2016, 11:16 ]
Это как? Особенно интригует, если там штатно стояла флешка с питанием 1.8в.
yatsik [ 11 июл 2016, 11:17 ]
появилось 1,39В.
С уваженеим.
какое-то странное напряжение
aquacomp2006 [ 11 июл 2016, 12:03 ]
Для этого хочу прошить мульт.
joni12341 писал(а):
память встроенная?
Встроенной Нет.
Сам был удивлен. Флеха Winbond W25Q64FV. Согласно даатшит питание 3-3.6V
ШИМ uP1565. Его полный аналог RT8207MGQW
Согласно даташит от питания в 9-ю ногу стоит резистор 620Ком. По факту стоял 820Ком (Хотя был залит). Установлен 680Ком.
Может быть из-за этого?
yatsik [ 11 июл 2016, 12:06 ]
1,39В питание ОЗУ?
aquacomp2006 [ 11 июл 2016, 12:10 ]
yatsik писал(а):
1,39В питание ОЗУ?
Так точно!
yatsik [ 11 июл 2016, 12:17 ]
А postcode посмотреть или просто осциллографом шевеление на лпц есть
aquacomp2006 [ 11 июл 2016, 17:05 ]
Карты нет. Даташита на IT8985E тоже нет. Ткните носом на каких ногах посмотреть лпц?
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 47 секунд: ----------
Может кусок схемы от аналогичной платы есть...
yatsik [ 11 июл 2016, 18:28 ]
У меня нет. Гуглить надо, но кажется мне, что лпц совпадёт с распиновкой IT8512
aquacomp2006 [ 11 июл 2016, 18:34 ]
Спасибо. буду смотреть завтра...
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
А ведь и правда. Мой косяк, за что прошу прощения у уважаемой публики. Не доглядел. Родная флеха W25Q64FW - а она 1,8В. Вернул все на место. Проверил флеху еще раз - и она рабочая. Вот теперь и думаю - Не могло сие лечение питания флешки потянуть за собой еще что-нибудь (мульт например). Хотя реакция на вкл. осталась такая же как и до этого.
aquacomp2006 [ 12 июл 2016, 13:12 ]
Посмотрел лпц на ногах 6,7,8,9,10,13 импульсы есть. Мульт скорее жив. А вот проц, мне кажется, скорее мертв если учесть факт выхода из строя планки ОЗУ.
yatsik [ 12 июл 2016, 13:17 ]
Самое время бежать в магазин за посткартой
http://www.phpbb.com/
