Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48456 |
Абитуриент [ 12 июл 2016, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует |
Приветствую. Плата была чуть залита в области EC контроллера - отгнившее заменил и восстановил, но чудо не произошло, плата не стартанула. Биос шил всевозможными дампами - так же без изменений. Из замеров: 1) ACOK чарджер выдает 3В, рядом с чарджером стоит транзисторная сборка, которая инвертирует его в 0 (я так понял для мульта активный уровень ACOK - 0) ACOK до мульта доходит 2) Поднимаются дежурные напряжения LDO 3В и 5В и силовые 3В и 5В 3) На кнопке 3В появляются и при нажатии просаживаются 4) На флешке 3В есть, на 2й и на 5й ножках флешки постоянная последовательность импульсов 5) Поднимается напряжение 1,09В на одном из дросселей (я так понимаю питание хаба) 6) Генерация на часовом кварце присутствует. 7) +5VSUS_PWRGD и +3VSUS_PWRGD присутствуют 8) А вот Me_SusPwrDnAck 0.18В (я так понимаю этот сигнал должен выдавать хаб) Мульт подкидывал новый - проблема точно не в нем. Собственно вопрос - из-за чего хаб может не выдавать Me_SusPwrDnAck? Прозванивал этот контакт со стороны хаба, на землю не звенит, пробовал подтягивать к 3в, изменений ни каких. Питается ли хаб в стендбае от 3В? Обмерил обвязку хаба (комбайна) намерил только 1В, других питаний на хабе найти не удалось. |
1EZHIK1 [ 12 июл 2016, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует |
А что с сигналами PM_PWRBTN# и PM_RSMRST#? |
Абитуриент [ 12 июл 2016, 12:53 ] | |
1EZHIK1 писал(а): А что с сигналами PM_PWRBTN# и PM_RSMRST#? PM_PWRBTN# транслируется - на осциллографе виден короткий всплеск PM_RSMRST# стабильно 0 если верить последовательности запуска PM_RSMRST# следует после Me_SusPwrDnAck а его как раз и не хватает |
Ren [ 12 июл 2016, 13:02 ] | |
Абитуриент писал(а): PM_RSMRST# стабильно 0 Если я не ошибаюсь 3,3 должно быть. Тоже с такую же мамку мучаю, только 3,3 и 5 не могу поднять мульт не дает. |
Абитуриент [ 12 июл 2016, 14:07 ] | |
Ren писал(а): Абитуриент писал(а): PM_RSMRST# стабильно 0 Если я не ошибаюсь 3,3 должно быть. Тоже с такую же мамку мучаю, только 3,3 и 5 не могу поднять мульт не дает. плата у вас совсем не такая - у вас X550 |
1EZHIK1 [ 12 июл 2016, 16:12 ] | |
Абитуриент писал(а): Питается ли хаб в стендбае от 3В? Да |
Абитуриент [ 12 июл 2016, 17:41 ] | |
1EZHIK1 писал(а): Абитуриент писал(а): Питается ли хаб в стендбае от 3В? Да спасибо за ответ, а не подскажите как найти от какого именно трехвольтового источника питается хаб? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 49 секунд: ---------- нашел - хаб питается от +3VSUS и +1.05VS. Эти напряжения на хабовой части комбайна на моей плате присутствуют, но реакции на кнопку всё равно нет. Я так понимаю плата не бибикает из-за отсутствия PM_RSMRST# - поднял 96ю ногу мульта, с него этот сигнал не выходит, на поднятой ноге 0,4В. Но из-за чего мульт его не выдает? Биос прошитый, мульт новый, единственное что отсутствует это Me_SusPwrDnAck но как его добыть? |
neosystem [ 12 июл 2016, 21:45 ] | |
у меня сейчас такой в ремонте, если надо что-то померить - пишите... |
orbit [ 12 июл 2016, 22:51 ] | |
Абитуриент Что то не вычитал, есть ли колебания RTC? Так же EC_RST# интересен. Странно вот что Абитуриент писал(а): PM_PWRBTN# транслируется - на осциллографе виден короткий всплеск Тут скорее провал должен быть, а не всплеск. Диаграмма будет полезней, если учитывать не только порядковый номер сигнала, но и временнУю последовательность. Вот до Me_SusPwrDnAck, там ещё много чего можно померить. |
mosfet666 [ 12 июл 2016, 23:59 ] | |
сколько не ковыряйся, а причина всегда потом находится в месте залития |
orbit [ 13 июл 2016, 10:02 ] | |
mosfet666 Разумеется все внимание именно на залитие. Большинство уровней на всех платах формируются именно так: высокий с подтяжки, а низкий если требуется, МС ложит в землю. В том то и задача выяснить, подтяжка где то сгнила или что то положило в землю уровень по другой причине. В отсутствии схемы, в этом поможет диаграмма. |
Абитуриент [ 13 июл 2016, 11:17 ] | |
orbit писал(а): Абитуриент Что то не вычитал, есть ли колебания RTC? Так же EC_RST# интересен. Странно вот что Абитуриент писал(а): PM_PWRBTN# транслируется - на осциллографе виден короткий всплеск Тут скорее провал должен быть, а не всплеск. Диаграмма будет полезней, если учитывать не только порядковый номер сигнала, но и временнУю последовательность. Вот до Me_SusPwrDnAck, там ещё много чего можно померить. Спасибо за ответ, вы правы начну по диаграмме с начала: +3VA\+5VA\+3VA_EC - 3.29V\5.02V\3.29V EC_RST# - 3.26V +PCH_VCCDSW - 1.05V PCH_SLPSUS# - 0V PM_DPWROK - 0V ну а дальше, я так понимаю продолжать смысла нет я так понимаю комбайн под замену? UPD колебания RTC есть, EC_RST# 3 Вольта, PM_PWRBTN# судя по диаграмме это провал длительностью 16 ms и мой С1-77 не в состоянии продемонстрировать, что там происходит - всплеск или провал но то что реакция на нажатие кнопки есть, это видно |
neosystem [ 13 июл 2016, 12:19 ] | |
такие вещи только цифровым осциллографом смотрятся. ну или, если совсем денег нет, купите лог. анализатор на CY7C68013A, он тоже все покажет. |
orbit [ 13 июл 2016, 13:10 ] | |
Абитуриент Не вдаваясь в подробности, просто логически, я бы скинул LAN ибо существует пробуждение по сети и стало-быть сетка участвует и может препятствовать. Далее, проблема вполне может быть и программной, мульт просто уложил эти порты (PCH_SLPSUS# PM_DPWROK) в землю согласно своей микропрограмме, которую по какой то причине не подмолодил после прошивки флешки. Если нечем шить мульт, то попробуй аккуратно зашить флешку желательно чистым инженерным дампом или 100% заведомо рабочим. При исправной плате и хорошо запаянном мульте, должен подхватить он свою FW. |
1EZHIK1 [ 13 июл 2016, 13:34 ] | |
Перед заменой хаба тоже здул бы сетку |
Абитуриент [ 14 июл 2016, 12:28 ] | |
мульт шить есть чем, пока времени на это нет - в планах: сдую сетку, попробую стереть мульту прошивку (мульт всё равно новый стоит) если не поможет, поставлю старый мульт на место, считаю его и буду пробовать выудить прошивку мульта из дампа. О результатах отпишусь |
Абитуриент [ 25 июл 2016, 15:31 ] | |
так и не смог разобраться с прошивкой этого ITE, ремонт затянулся, пришлось отдать как есть - аппарат ушел непобежденным. |
