Asus X51RL Не заряжается Аккумулятор! https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4866 |
rasul80 [ 22 ноя 2011, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X51RL Не заряжается Аккумулятор! |
Добрый день!!! Вот ноутбук работает нормально, вот только не заряжается аккумулятор! Проблема в материнке, потому что этот аккумулятор заряжается на другом таком ноутбуке, и БП заменил! Я думаю что скорее в сего это maxim8725 что он не включает TPC8107! Модель материнки x51r rev:2.0 Где начель работу показал на картинке, точнее нарисовал!!! |
maybeyes [ 22 ноя 2011, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X51RL Не заряжается Аккумулятор! |
Если есть чем - замените контроллер, скорее всего дело как раз в нем. |
User3 [ 23 ноя 2011, 19:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus X51RL Не заряжается Аккумулятор! | |||
меняйте 8725 - они часто дохнут
rasul80 [ 24 ноя 2011, 09:04 ] | |
Нет пока результата. Поменял 8725 и потом TPC8107 та же ситуация! Не идет питания не горит индикатор зарядки батареи! |
Ciber SLasH [ 24 ноя 2011, 09:12 ] | |
Какое напряжение на выводах MAX8725: 1, 2, 3, 6, 16. |
rasul80 [ 24 ноя 2011, 10:11 ] | |
значит измерял при включенным и выключенным положении! вот напруги на выводах: 1)----18.5v 2)----5.3v 3)-----2.2v 6)----3.7v 16)---8.9v |
Ciber SLasH [ 24 ноя 2011, 10:14 ] | |
С подключенной батареей на 16 выводе тоже 8.9V? |
jonpim [ 24 ноя 2011, 15:12 ] | |
Включается зарядка по 10 ноге .От мульта . Установка тока зарядки тоже по 10 ноге. |
v051486 [ 24 ноя 2011, 16:27 ] | |
проверьте защитные диоды по шине данных АКБ. |
Leo_vrn [ 25 ноя 2011, 04:12 ] | ||||
Добавлю. Если найдётся дохлый защитник, то с большой долей вероятности и мульт тоже на помойку. Несколько раз попадал, что защитник дохлый и вход мульта выбит. Причём не в КЗ, а имеет сопротивление от единиц до сотен килоом на поднятой ножке мульта. ЗЫ: бред какой-то... "минимальное время между сообщениями 1 час..." это надо было додуматься... и как интересно какой-то совет людям дать, если прикреплённых фотографий не видно? Браво, наверно долго думали над этими правилами...
rasul80 [ 29 ноя 2011, 11:40 ] | |
Ciber SLasH писал(а): С подключенной батареей на 16 выводе тоже 8.9V? Да тоже так! Вот нашел схему питаюсь разбираться где защитные диоды. а ставит его сюда пока не могу...(PDF) |
rasul80 [ 06 дек 2011, 14:56 ] | |
Спасибо всем ! Я так и не смог довести до конца этот ноут, слишком долго искал ! и по этому забрали владельцы! |
