https://vlab.su/
Asus EEE PC1015PW (Кулер) Не крутится
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48870
Страница 1 из 1
victor1956 [ 22 июл 2016, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Asus EEE PC1015PW (Кулер) Не крутится
Принесли времонт ASUS EEE PC 1015PW с жалобой
на отключение.
Вскрытие показало что вентилятор не крутится.
Купил,заменил -стал крутится только после 5 минутного прогрева.
Проверил вентилятор на столе - работает.
Осциллограф показал: первые пять минут отсутствуют импульсы PWM,
потом появляются (начинает вращаться),затем через некоторое время
опять останавливается.
Где копать ? Проц,северный,мультик ?
kotnatan [ 22 июл 2016, 23:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus EEE PC1015PW (Кулер) Не крутится
Смотрите в сторону мульта
http://clip2net.com/s/3AtXsp9
Digitus [ 22 июл 2016, 23:49 ]
Проверь транзистор OQ3.
dodor [ 23 июл 2016, 00:04 ]
Была подобная ситуация - нова версия биоса помогла
victor1956 [ 23 июл 2016, 00:46 ]
БИОС наверно всё таки ни причем.
Опишу более развёрнуто :
1. Включаю нетбук - не крутится.
2. После 3 -5 минутного прогрева вентилятор начинает работать.
3. Если на медную пластину напротив проца или моста положить
маленький охлажденный в морозилке радиатор - вентилятор
останавливается.После нагрева - отключается.
4. Иногда кулер просто выключается и уже не включается.
5. Наблюдал сигнал на 26 ножке мультика - то есть,то нет.
Поскольку реакция была на охлаждение проца и моста(причем быстрая реакция)
вроде бы мультик ни причем.
Может быть отвал чипов ?
Slaviksuslov0852 [ 17 ноя 2018, 08:17 ]
такая же ситуация на 1025с, на входе был пробитый mosfet, поменял, пошла зарядка, но ноут выключается т.к. нет pwm сигнала и идет сильный перегрев
http://www.phpbb.com/
