https://vlab.su/
k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49183
Страница 1 из 1
vladivasko [ 01 авг 2016, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
Добрый день. Принесли ноут невключайку. После разбора выявлено что в BQ24740 дыра, WF2 поменял на BC807. Включается, работает от зу и акб. единственное - всегда горит индикатор заряда даже если зарядное устройство отключено. Куда смотреть, подскажите. Или BQ24740 пробовать еще раз менять?
bass [ 01 авг 2016, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
входные ключи не пробиты ?
что на 5 ноге bq24740 без подключенного адаптера ?
vladivasko [ 01 авг 2016, 18:47 ]
входные ключи до этого менял сразу пару. до подключения адаптера - 0, после подключения 5,92В и остается висеть после извлечения его
bass [ 02 авг 2016, 07:19 ]
ACDET обычно берется до входных ключей, стало быть при извлечении адаптера входные ключи у вас остаются открытыми,разбирайтесь почему так происходит.
в даташите есть вполне нормальная схема включения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
5,92В - да и кстати многовато для этой цепи, должно быть 2,4-3в
vladivasko [ 02 авг 2016, 11:44 ]
Не найду резисторы ACDET, дело в них наверное.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 55 секунд: ----------
Разобрался, поставил шимку с рабочего ноута - заработало
http://www.phpbb.com/
