Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49392 |
valera_sh [ 06 авг 2016, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика |
Здравствуйте. Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика. Просто отключается питание и все. Если запустить тест процессора в аиде то тест длится очень долго, температура поднимается до 80гр. и держится стабильно. Но стоит при этом запустить волосатый бублик, ноут выключает питание, а температуры не успевают повысится выше. БП менял. Разъём проверил. Подскажите пожалуйста, что проверить? |
уставший [ 06 авг 2016, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика |
проверяйте СО, пробуйте на другой ОС , вырубается на фуре это видло , значит смотрите . или чтото с СО , или биос , ну питание может керамика где-то ,ну или чипак умер |
valera_sh [ 09 авг 2016, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика [РЕШЕНО] |
Сильно грелись полевики питания видяхи, замер пирометром показал 107 градусов. Заменил, греться стали меньше и вырубаться прекратил. Спасибо. |
