Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: K55N (K55DE r 2.0) КЗ проца
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:59
Всем привет. Пришел ноут невключайка. Как себя ведет: Дежурка есть. На кнопке 3,3 при нажатии, в 0 не уходит . Проц менял, тоже самое. Проверил цепь, были пробиты 2 тантала. Заменил, включил, их сразу вышибло. Пришло 19В походу на них. Сопротивление на проце 15 Ом. ключи менял, тоже самое. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: K55N (K55DE r 2.0) КЗ проца
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:05
Модератор
Модератор
Копать - в сторону огорода, картошка поспевает, а раз пробивает транзисторы - менять ШИМ контроллер и проверять бутстрапные цепи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть
denis_h
06 янв 2016, 17:41
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55n (k55de) нет инициализации
gotch
22 сен 2016, 20:16
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55n (k55de) нужны номиналы элементов
gotch
23 сен 2016, 18:58
gotch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
sim92
29 мар 2017, 01:41
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
sergmk72
07 июн 2017, 20:17
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
