https://vlab.su/
Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49454
Страница 1 из 1
IG67 [ 08 авг 2016, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки
Asus X551C, платформа X551CA rev 2.2, не включается, нет дежурки. В процессе ремонта была поменена шим дежурки UP1589Q, мульт IT8517E (Был в коротком по питанию), также поменял W25Q64FV, так при попытке прошить БИОС, программатор выдал ошибку, что неисправна память. Но данные замены не принесли ожидаемого результата, при подаче питания от БП, на несколько секунд потребление показывает около 0,25-0,27А и пропадает на 0,дежурка в это время не появляется, такое ощущение что срабатывает защита, но где? Вопрос, подскажите от куда идет питание на хаб BD82HM70(SJTNV), подозрение на него, так как меряю некоторые емкости с обратной стороны платы, где стоит хаб,они звоняться почти на короткое 1-3Om, в частности емкость и резистор,которые стоят около JRST2002 на них по 3Оm?
И еще, сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001, около проца?
TSARIVAN [ 08 авг 2016, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки
А она должна? Силовых на дросселях нет, а LDO есть?
Замеры с ШИМ предоставьте.
уставший [ 09 авг 2016, 15:11 ]
извиняюсь заранее , мать эта очень нехорошая при малейших косяках по вторичке мрет проц , пару таких после залития отдал без ремонта , 19 по вторичке ( убивает проц
IG67 [ 10 авг 2016, 06:49 ]
Хаб был в коротком, поменял его на SLJ8C, короткое ушло, на кнопке включения 3,3 появилось, при нажатии пропадает но включения нет. Дежурка 3,3V есть а вместо 5V выдает 2,6V, соответственно LDO3 и LDO5 присутствуют,шим дежурки поменял еще раз, мосфеты тоже поменял, короткого в нагрузке нет. Обвязку проверить не могу так как нет схемы. Может кто поможет схемой дежурки на данную платформу?
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
Да еще вопрос, сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001 и PJ8002, показывает по 3Om, это нормально?
siberian [ 10 авг 2016, 09:04 ]
Boardview есть...
IG67 [ 12 авг 2016, 06:45 ]
Обвязку всю проверил согласно Boardview, все соответствует.
Сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001 и PJ8002, показывает по 3Om, это нормально?
berger969 [ 27 сен 2016, 01:38 ]
У меня тоже такая же проблема. Вот только сильно греется ШИМка дежурки. Хочу заменить не знаю на что. Помогите опознать?
decster [ 27 сен 2016, 16:25 ]
меняйте мульт, очень часто он грузит дежурку, сделайте замеры vreg3? vreg5 + ldo
Rublin [ 27 сен 2016, 16:58 ]
Cкорее всего мульту тапки.. ШИМ дежурки на этой матери uP1589Q, полный аналог RT8239B..
meverik [ 27 сен 2016, 17:02 ]
Ещё снимите феном сетевую карту и отключите ключи питания USB.
Они запитаны именно от дежурки.
Про эти две вещи все, как обычно, часто забывают.
Я не исключение.
И проверяйте с отключенным шлейфом матрицы.
TSARIVAN [ 27 сен 2016, 17:05 ]
Да чего мудрить? Снять ШИМ и проверить, на каких пинах (3.3, 5, оба LDO) заниженное сопротивление. Подать туда 1в с ограничением по току 0,5/1 А и щупать, щупать. А тупо снимать все подряд смысл...
mosfet666 [ 27 сен 2016, 20:33 ]
или подать побольше что бы мертвые чипы как попкорн защелкали
http://www.phpbb.com/
