Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: asus a6000 (a6ne) не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:53
Здравствуйте. не включается плата asus a6ne, дежурка есть, питание процессора в КЗ. на 12 ноге мах1987 (VCC) секунд на 5 после подключения питания подается 4,8в, после чего проседает до 0. снял проц, КЗ пропало, все элементы цепи питания проца прозваниваются нормально, при нажатии кнопки включения индикаторы на секунду загораются и гаснут. с другим процом тоже КЗ по питанию. Подскажите, опытные товарищи, на что обратить внимание. у меня лично большие подозрения на сокет, но как это проверить, мыслей нет
 Заголовок сообщения: Re: asus a6000 (a6ne) не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:57
Модератор
Модератор
Озвучить это кз в омах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:57
нулевое сопротивление. 0 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно
rdomr
10
3292
03 июн 2015, 16:38
Ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6000 (A6V R 2.2) Нужно фото обвязки мульта и ЮМ.
killjapskin
19 авг 2015, 11:28
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6000 (A6KM REV:3.0) Потребление 15 mA по +3.3VAUX
Sokolofff78
03 июн 2016, 14:59
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6000 (MB: A6V) Проблема с питанием
jafreg
27 окт 2016, 12:00
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP
olav2016
3069
27 ноя 2016, 14:41
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivanov, Lflash и гости: 73
