Текущее время: 24 сен 2024, 22:18
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550l (X550lc rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 13 авг 2016, 12:32 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
vovkawww писал(а): отсутсутвуют сигналы bl_en и bl_pwm (нули, кз нет). Подскажите откуда они растут C разъема J4501 - 26-27 контакты, а далее в CPU. BL_EN может и мультиконтроллером управляться... Шлейф прозвонил?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: X550l (X550lc rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 13 авг 2016, 21:23 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 76.56
Сообщения: 244 Откуда: Votkinsk
siberian писал(а): vovkawww писал(а): отсутсутвуют сигналы bl_en и bl_pwm (нули, кз нет). Подскажите откуда они растут C разъема J4501 - 26-27 контакты, а далее в CPU. BL_EN может и мультиконтроллером управляться... Шлейф прозвонил? Да шлейф звонил, замеры делал как раз не на матрице, а на разъеме j4501
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550l (X550lc rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 11 сен 2016, 21:56 |
vovkawww писал(а): Позиционные обозначения не подписаны Ну а boardview тогда зачем?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: X550l (X550lc rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 26 сен 2016, 23:35 |
siberian писал(а): vovkawww писал(а): Позиционные обозначения не подписаны Ну а boardview тогда зачем? Не посмотрел что он есть. сигнал L_BKLT_EN с D4501 приходит с проца, а там короткое :(
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
X550L (X550LC Rev2.0) need dump bios
R EZ A |
2 |
2339 |
26 май 2015, 23:51
chester
Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat |
31 |
20889 |
10 ноя 2015, 09:01
lestat
Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку.
segaK_yar |
30 |
7930 |
31 авг 2016, 18:25
segaK_yar
X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на ВКЛ, просадка по 3VSUS ON
Olegan |
2 |
1255 |
06 фев 2018, 19:48
Olegan
Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin |
1 |
1633 |
25 июл 2017, 11:47
ZZZ7ZZZ
