Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Asus K53B (LA-7322P) нет питания на кнопке
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:18
В общем пришёл такой ноут в ремонт. Был залит но не сильно. Дежурка присутствует, питание мульта в норме, биос прошит. Батарею заряжает. Индикаций нету никаких, и на кнопке нету питания. Подскажите куда копнуть, а то малость запутался с ним.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53B (LA-7322P) нет питания на кнопке
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:17
Ну так с замеров наверное нужно начать?
Что на пинах: 32, 109, 127, мульта?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:53
да тут всё нормально это проверял, потому и застрял
ON/OFF# (32) - 3,3
ACIN (127) - 3,3
LID_SW# (109) - 3,3
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Полазил по темам о этой платформе на просторах интернета и вообще запутался. У одних на кнопке 3,3, у других 17в и пишут что питание на кнопке включения как то завязано на В+. Хз сколько должно быть у меня и откуда оно должно быть, если не с мульта.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:05
На кнопке оно растет из D12, что на нем?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:02
на D12
1 - 3,3
2 - 3,3
3 - 0
по ходу нету 51_ON#
---------- Добавлено спустя 55 минут 46 секунд: ----------
так стоп...если на D12 на первом выходе у меня есть 3.3 то как может не быть на кнопке...бред какой-то...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 La-7322P rev:1A) нету питания CPU core
silit
24 фев 2016, 00:54
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
stepan159
13
5764
16 июл 2018, 13:36
jeff161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53B (La-7322p) Замена видеочипа 216-0809000
petroviccchhhh
07 ноя 2015, 04:07
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
Vladimir14
13
4605
20 фев 2016, 23:18
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
2925
06 дек 2016, 14:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 118
