N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49812 |
KcapDac [ 18 авг 2016, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС |
Пришел от посредника (надежного и адекватного) почиститься (засран был хорошо, но не отключался, однако я это не проверял), да клаву заменить. Приехал топкейс, меняю, собираю: начальный сплеш и отключение. Привел всё в стендовый вариант и вот что получается: с родным i7-3630qm отключается в момент когда должно появиться "приветствие" даже с чистой ОС. С моим i5 3230 может чистую винду прогрузить, но при малейшей нагрузке (хоть флешку сунь) отрубается. В DOS\BIOS всё шоколадно. Смотрел по boarview PGуды пропадают одновременно, отключение не по температуре. Типовым тут не пахнет, так что пока собираю версии для проверки |
ZZZ7ZZZ [ 18 авг 2016, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС |
KcapDac посмотри осциллом все напруги в момент отключения (при таком раскладе несложно его инициировать), где-то может срач вылезти. Не спеши делать выводы насчёт температуры, греться может и мелочёвка - транзы, кондёры, дроссели. А там всё как обычно - непропай, трещины, левая проводимость. |
bass [ 19 авг 2016, 07:12 ] | |
по таким симптомам версий очень много может быть, начиная с нехватки основного питания 19в и заканчивая рваными пятаками под хабом. если бук ковырян до вас, я бы шлейф на матрас проверил, учитывая конструкцию, уж больно неудобно он там вставляется, очень часто повреждают при сборке/разборке. |
Черномор [ 19 авг 2016, 08:14 ] | |
Может не в тему, с тестовым процессором все хорошо? Мне на этой неделе сказочно везло с глюкавыми процессорами от интела, два G1, по одному G2 и G3. Кто в синьку падал, кто видео крутил, а при чтении с флехи вис, с одним так же отключался. И это были не проблемы с сокетом/питанием, а именно процессоры.. |
igils [ 19 авг 2016, 08:34 ] | |
Для общей картины - причина замены клавиатуры? |
KcapDac [ 19 авг 2016, 09:18 ] | |
igils писал(а): причина замены клавиатуры? часть клавиш выдрана и утеряна. Черномор писал(а): с тестовым процессором все хорошо? никогда не подводил вроде, хоть и снят с утопленника. |
igils [ 19 авг 2016, 09:34 ] | |
Простой вариант, про который сказали выше (нехватка входного питания) проверил? А то сказал, что перевел в стендовый вариант - а для меня это запуск на рабочем столе с ЛБП. А с ним иногда попадал в непонятку, когда стояло ограничение по току, и думал, что это у меня оно отключается? Т.е. проблемы с зарядником полностью исключил? |
KcapDac [ 19 авг 2016, 10:12 ] | |
Да, подключен к ЛБП, ограничения по току нет. В момент отключения закрываются входные полевики, попробую сразу за второй ЛБП подключить.... |
MSF113 [ 19 авг 2016, 10:23 ] | |
Лучше перемычку запаяй с разъема на B+, иначе ACDET будет неверно работать. |
KcapDac [ 19 авг 2016, 10:58 ] | |
Кинул перемычку с DCIN на токоизмерительный резистор и ноут не отключается. Точнее BQ25A упорно пытается закрыть входные ключи, но ничего не выходит естественно... |
MSF113 [ 19 авг 2016, 11:12 ] | |
С ЛБП провода и разъемы точно хорошие? А то был у меня прецедент с китайским набором (провод и переходники). Переходники плохо контачат. Напряжение подними до 20-22В. |
KcapDac [ 19 авг 2016, 11:21 ] | |
MSF113 писал(а): Напряжение подними до 20-22В. работает, кто-нибудь подскажет номиналы в ACDET? |
bass [ 19 авг 2016, 11:54 ] | |
разумнее будет сравнивать с даташитом, там 430кОм и 63кОм да и я бы проверку с питания bq начал: диодная сборка, резистор. |
KcapDac [ 19 авг 2016, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС [РЕШЕНО] |
bass писал(а): разумнее будет сравнивать с даташитом а асус использует 127k 1% и 20k 1%, шаг влево\вправо расстрел. Воткнул вместо верхнего 120k 5% вроде не рубится... |
