Текущее время: 09 май 2024, 20:59
Михаил2115
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз Добавлено: 19 авг 2016, 13:52 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
Всем привет,есть данный ноут,пришел не показывал картинку и грелся HM70 сильно,заменил на HM76(эта платформа все хавает) Ноут заработал,НО,первый раз включается,работает сколько влезет,хаб греется довольно сильно,около 60-70 градусов всегда,если выключить то повторно включается и рубится и так до бесконечности,если жатть на кнопку, если полежит подл часа-час,снова один раз включить можно и работает без проблем хоть сутки.
Просмотрел на предмет нагрева чего либо-ничего не нашел...подскажите может кто встречал подобное,проц менял,биос шил,память менялась
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз Добавлено: 19 авг 2016, 14:15 |
Sp1end писал(а): Периферия вся нормально работает? Все юсб порты в том числе? Да Все юсб,вифи,лан,картридер есть и пашут.звук есть.
