Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49833 |
Михаил2115 [ 19 авг 2016, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз |
Всем привет,есть данный ноут,пришел не показывал картинку и грелся HM70 сильно,заменил на HM76(эта платформа все хавает) Ноут заработал,НО,первый раз включается,работает сколько влезет,хаб греется довольно сильно,около 60-70 градусов всегда,если выключить то повторно включается и рубится и так до бесконечности,если жатть на кнопку, если полежит подл часа-час,снова один раз включить можно и работает без проблем хоть сутки. Просмотрел на предмет нагрева чего либо-ничего не нашел...подскажите может кто встречал подобное,проц менял,биос шил,память менялась |
Sp1end [ 19 авг 2016, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз |
Периферия вся нормально работает? Все юсб порты в том числе? |
Михаил2115 [ 19 авг 2016, 14:15 ] | |
Sp1end писал(а): Периферия вся нормально работает? Все юсб порты в том числе? Да Все юсб,вифи,лан,картридер есть и пашут.звук есть. |
Михаил2115 [ 20 сен 2016, 11:55 ] | |
Купил живую материнку..... |
