Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49937 |
Страница 1 из 2 |
segaK_yar [ 23 авг 2016, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. |
Добрый день . Столкнулся с проблемой. Нет реакции у аппарата. Как обычно делал сброс батарейки, шил биос не одним дампом(с соседнего тож брал, правда после пары прошивок перестала записывать на флешь, я поменял ее на GD25q64)/ не помогло. по питаниям. 3.3 и 5в всегда есть, на bq735: acn - 19 acd -19 cmrsc - 19 acdrv - 24 acok - 1.6!!!!!! acdet - 2.6 batdrv -2.5 vcc -19 REGN - 6 BTST - 6 HIDRV - 2.5 смущает напряжение acok...должно быть вроде 3.3.. подскажите куда копать? аппарат не заливался, просто вечером крышку бука закрыли,а утром не вкл уже. и еще замечание - вставить адаптер, и потом его вытащить, то промаргивает зеленый светодиод вклбчения на доли секунды. на кнопке 3.01 вольт...кнопка на мульт звонится. менял шим bq735 на 725..не помогло |
Sp1end [ 23 авг 2016, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. |
Датчик холла отрабатывает нормально при открытии крышки? |
segaK_yar [ 23 авг 2016, 16:25 ] | |
Sp1end писал(а): Датчик холла отрабатывает нормально при открытии крышки? а где его найти на этой плате? |
sip [ 23 авг 2016, 16:50 ] | |
самое простое - lid_sw# на мульте проверить |
segaK_yar [ 23 авг 2016, 17:27 ] | |
sip писал(а): самое простое - lid_sw# на мульте проверить мульт там ite8585б даташиты нет так понимаю на него..и как отзвонить сигнал этот? |
Sp1end [ 23 авг 2016, 17:27 ] | |
посмотри под рамкой панели где магнит стоит, на сколько помню стоит в районе кнопки включения... микросхемка в корпусе SOT-23, либо да как подсказывает sip на мульте сигнал lid_sw# если есть даташит... |
segaK_yar [ 23 авг 2016, 19:03 ] | |
шита не нашел, фото около кнопки вкл.. |
siberian [ 23 авг 2016, 19:24 ] | |
Yar.Satellite писал(а): фото около кнопки вкл Датчик Холла должен быть на платке кнопки... |
segaK_yar [ 23 авг 2016, 20:17 ] | |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): фото около кнопки вкл Датчик Холла должен быть на платке кнопки... вижу только 3х ногий транзюк думаю он... 2 лапы снизу - правая 3.01, левая 3.3 вверху - земля |
orbit [ 23 авг 2016, 21:19 ] | |
А чего все на lid пишут? Yar.Satellite писал(а): я поменял ее на GD25q64)/ Стояло изначально что? Пиши все до буквы...транзюк млин. |
Rublin [ 23 авг 2016, 21:37 ] | |
Yar.Satellite писал(а): Датчик Холла должен быть на платке кнопки... lid_sw#, 6-ой пин JP4801 и 17-й пин мульта.. |
segaK_yar [ 24 авг 2016, 09:59 ] | |
orbit писал(а): А чего все на lid пишут? Yar.Satellite писал(а): я поменял ее на GD25q64)/ Стояло изначально что? Пиши все до буквы...транзюк млин. изначально была флешь 25q64fv на транзюке - надпись X31C.. что еще заметил - при подкл бп еле начинает нагреваться микруха RTL8411bnw, пока ваще ее снял..но аппарат не включается пока. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Rublin писал(а): Yar.Satellite писал(а): Датчик Холла должен быть на платке кнопки... lid_sw#, 6-ой пин JP4801 и 17-й пин мульта.. датчик в обоих случая 3В ровно. |
orbit [ 24 авг 2016, 11:30 ] | |
Yar.Satellite Так поставь для начала флешку как было (видимо Winbond 25Q64FV), а не GigaDevice 25Q64хз, или нагнешь плату окончательно, в поисках истины. |
siberian [ 24 авг 2016, 14:15 ] | |
Yar.Satellite писал(а): смущает напряжение acok...должно быть вроде 3.3.. А на 108 выводе мульта сколько? orbit писал(а): Так поставь для начала флешку как было Не лишне конечно, но... мульт-то со своей прошивкой - если она там вообще своя. Шилось-то черт-те что... |
orbit [ 24 авг 2016, 14:23 ] | |
siberian писал(а): Шилось-то черт-те что... И я о том же...нахватать он мог уже всякого. Смысл ТСу расписывать, у него датчик Холла - транзюк трехногий. |
segaK_yar [ 24 авг 2016, 16:05 ] | |
108 нога - 0в мульт я не шил. то как шить биос я знаю... черти что не зашивалось. флешь поставил какую надо, ничего не поменялось |
segaK_yar [ 26 авг 2016, 10:54 ] | |
Ребят, есть еще мысли?я так понимаю мульт шьется. но пока не шил его, под рукой нет программатора. есть мульт новый такой ж, но не ставил..есть смысл ставить, или лучше прошить? |
Alex65 [ 26 авг 2016, 11:32 ] | |
Новый мульт нужно тоже прошить иначе врядли будет старт а появится только больше путанницы, начинать надо с прошивки старого мульта ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 5 секунд: ---------- датчик холла проверяется поднесением магнита, должен на выходе меняться уровень 0-3в. |
siberian [ 26 авг 2016, 14:07 ] | |
Alex65 писал(а): Новый мульт нужно тоже прошить иначе Не обязательно - с большой долей вероятности прошьется сам... |
orbit [ 26 авг 2016, 14:12 ] | |
Yar.Satellite Про 108 вывод не из интереса спрашивали. Это был наводящий вопрос. Выясни что там должно быть, и найди причины почему не так. === Мульт шьется сам скорее всего, при подаче питания и при исправной плате и возможно он работает нормально, просто одного из условий включения нет. Кроме LID их там еще несколько. Читай, работай, развивайся... |
segaK_yar [ 26 авг 2016, 14:49 ] | |
orbit писал(а): Yar.Satellite Про 108 вывод не из интереса спрашивали. Это был наводящий вопрос. Выясни что там должно быть, и найди причины почему не так. === Мульт шьется сам скорее всего, при подаче питания и при исправной плате и возможно он работает нормально, просто одного из условий включения нет. Кроме LID их там еще несколько. Читай, работай, развивайся... то что несколько условий это понятно...но когда нет шита на мульт, в слепую разбираться трудно.. ладно спасибо и на этом, буду дальше разбирать |
MSF113 [ 26 авг 2016, 14:51 ] | |
Сообщение не в тему Вопрос интереса для. Хоть кому нибудь изучение даташита на мульт помогло? Я, честно, давно как то пытался почитать сей документ, но пользы в нем не нашел никакой. |
segaK_yar [ 26 авг 2016, 14:58 ] | |
MSF113 писал(а): Сообщение не в тему Вопрос интереса для. Хоть кому нибудь изучение даташита на мульт помогло? Я, честно, давно как то пытался почитать сей документ, но пользы в нем не нашел никакой. возможно я не так выразился.. Я просто например не представляю что должно быть на 108й ноге мульта, поэтому если бы знать сигналы что откуда и куда, наверное было бы проще..если не так сказал, то извините.. |
orbit [ 26 авг 2016, 15:45 ] | |
Yar.Satellite Так верно же думал своей головой, Yar.Satellite писал(а): acok - 1.6!!!!!! Как то не рыба не мясо 1,6В. И Siberian про 108 вывод спрашивал видимо в связи с этим, видать есть у него куда посмотреть вот и поделился подсказкой. Остается выяснить инвертируется ли ACOK пока долетает до ACIN в мульте. Я честно не знаю, но если бы это был мой ремонт, узнал бы. Потому читай смежные, подобные темы и т.д., работай короче. Поискал бы и помог бы тебе, но завал у меня предшкольный, морские залитики и т.п. Если не решится, возможно позже тоже поищу, интереса для))) |
siberian [ 26 авг 2016, 16:01 ] | |
orbit писал(а): видать есть у него куда посмотреть Да у всех есть где посмотреть - есть же boardview... и там есть имена сигналов - AC_IN_OC#(108) Сколько там должно быть не сложно догадаться... orbit писал(а): Как то не рыба не мясо 1,6В Если бы ТС взял для измерений нормальный мультиметр с входным сопротивлением 10 МОм, то думаю была бы и рыба и мясо, а именно - 3,2В... |
segaK_yar [ 26 авг 2016, 16:08 ] | |
Я поменял мульт, плата начала стартовать при подкл БП. горят индикаторы 4 штуки - включения, капс, нам лок, вайфай. если зажать кнопку вкл, то аппрат выкл и сам стартует..думаю надо воевать с прошивкой.. на 108 по прежнему 0..и мультики я разные перепробовал. на 5 ноге чарджера 1.65 |
segaK_yar [ 31 авг 2016, 10:51 ] | |
Может нужно мульт все ж шить??просто программатор пока не у меня..пробовал старый мульт возвращать. молчит, с этим хоть стартует, точнее автостарт. |
siberian [ 31 авг 2016, 11:52 ] | |
Yar.Satellite писал(а): Может нужно мульт все ж шить? Так в чем проблема - пошей... |
segaK_yar [ 31 авг 2016, 17:51 ] | |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): Может нужно мульт все ж шить? Так в чем проблема - пошей... прошил..не помогло, все также.. эх..не знаю куда еще двигать. да кстати, мульт старый ставил и пробовал прошивать, он то как раз и не шьется.ошибку выдает..осталось понять отсутствия напряжения на acok// |
siberian [ 31 авг 2016, 18:08 ] | |
Yar.Satellite писал(а): осталось понять отсутствия напряжения на acok// Так я уже писал... siberian писал(а): Если бы ТС взял для измерений нормальный мультиметр с входным сопротивлением 10 МОм, то думаю была бы и рыба и мясо, а именно - 3,2В
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
