K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50130 |
FedorovV [ 29 авг 2016, 07:45 ] | |
Заголовок сообщения: | K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть. [РЕШЕНО] |
K52JR REV 2.0 CPU Intel i3-350M SLJZS чипсет 216-0774007 видео Принесли с распотрашенным шлейфом и матрицей. Восстановлен (спаян) общий провод. Проблема нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть. На инверторе 1pin - 19v / 2pin - 0,2v (4,3k) / 3pin - 0v (0.4MOm) 4 - GND. Нет схемы, по этому и прошу помощи. Где что глянуть, есть может кусок схемы с распиовкой LVDS на этой плате или от какой подойдет? |
Psy [ 29 авг 2016, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть. |
а не видео ли у вас умерло? |
FedorovV [ 29 авг 2016, 10:44 ] | |
Нет. Ноут уже работает. Шлейф. обрыв 6 pin (LVDS матрицы) Clk EEDID. EDID не читался, соответственно и не было запуска как матрицы так и подсветки. Обрыв был под матрицей в несгибаемом месте, при этом изоляция жилы целая, по этому и не заметил сразу. Судя по всему оборвали когда потрошили шлейф (таким уже принесли) и восстанавливали земляные жилы. Восстановил и ожгутовал ацетатным скотчем, нового шлейфа 30pin со стороны платы не нашел в продаже, пока сделал как сделал. |
GShah [ 04 сен 2016, 17:45 ] | |
В таких случаях ставится статус "Решено". А так бал правильный ответ насчет видео |
