Текущее время: 17 май 2024, 14:24
Markus
Заголовок сообщения: Asus F3K-не включается Добавлено: 14 фев 2012, 17:41 |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 15:37 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 36 Откуда: Питер
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт общения с данной моделью, с чего начать? Не включается и заряд не идёт, при этом на MAX8725 5 ВОЛЬТ И Vref есть, на мультике обмен данными с флешкой есть, +3VAO_EC есть, на TPS51020 +5VAO есть. С кнопки включения до мульта сигнал доходит, на VSUS_ON шумы около 0 вольт. Коротышей по силовым цепям не видно. Флешка 29LV800 в корпусе TSOP48, понятно, что не плохо начать с биоса, но нет такой панельки для программатора.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K-не включается Добавлено: 15 фев 2012, 10:03 |
Неплохо проверить: ACIN_OC# и LID_EC# для начала. И на шине данных BIOS осциллографом.
