Asus G2S замена видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5043 |
Страница 1 из 2 |
vaterlou [ 08 дек 2011, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G2S замена видеочипа |
Имеется ноут Asus G2S с графикой G84-600-A2. Установил G84-603-A2 нет изображения. Подскажите возможна ли данная замена без каких либо доработок? |
vaterlou [ 08 дек 2011, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G2S замена видеочипа |
Судя по характеристикам они взаимозаменяемые: G84-600-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG G84-603-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG |
hog369 [ 08 дек 2011, 00:55 ] | |
Возможна. Компаунд светлый? Бывают перемаркированные G84-53. полпамяти, насколько помню. Но это одна из нескольких машин, где я память заклеиваю кусочками фольги. В G1s, a7s, G2s, toshiba qosmio g30, sony vgn-ar21mr установлены по-видимому ранние ревизии DDR3, дохнущие от повторного нагрева. Короче причисляю машинки к разряду проблемных. На внешку точно не показывает полосатую картинку? Может еще север Отвалиться, он там рядом, под клеем. Чуть перегрел и привет интелу. |
vaterlou [ 08 дек 2011, 09:14 ] | |
hog369 писал(а): Возможна. Компаунд светлый? Бывают перемаркированные G84-53. полпамяти, насколько помню. Но это одна из нескольких машин, где я память заклеиваю кусочками фольги. В G1s, a7s, G2s, toshiba qosmio g30, sony vgn-ar21mr установлены по-видимому ранние ревизии DDR3, дохнущие от повторного нагрева. Короче причисляю машинки к разряду проблемных. На внешку точно не показывает полосатую картинку? Может еще север Отвалиться, он там рядом, под клеем. Чуть перегрел и привет интелу. Компаунд светлый на перемаркированный чип не похож. Память заклеивал, только не фальгой а термолентой. На внешнем тоже ничего нет. Но инициализация есть, слышен даже звук заставки биоса. |
unit1 [ 08 дек 2011, 13:02 ] | |
да должно работать,сам ставил все нормуль может не допаяли или мелочевку сдули? |
hog369 [ 08 дек 2011, 13:17 ] | |
если звук слышен, видеокарта , скорее всего не пытается инициализироваться. То есть недопай шины с севером. Досадите или переребольте. Но брак чипа никто не исключает. Былабы память, показывал бы на внешку. Кз по питанию видеопамяти или видеочипа проверили? |
leo125 [ 08 дек 2011, 13:48 ] | |
у g2s и a7sv бывает такая трабла - при замене видюхи дохнет север. при этом звук загрузки идет, видюха молчит и на матрицу, и на внешку. изначально была проблема в отсутствии изо совсем? тогда, возможно, видло было живое, а мертв север. если были артефакты- ну, возможно, север умер в процессе пайки либо чип брак (даже если перемарк из 53его, вероятность мала)... |
vaterlou [ 08 дек 2011, 14:05 ] | |
leo125 писал(а): у g2s и a7sv бывает такая трабла - при замене видюхи дохнет север. при этом звук загрузки идет, видюха молчит и на матрицу, и на внешку. изначально была проблема в отсутствии изо совсем? Изначально изо небыло, но после диагностики прогревом(локально только клистал 30 сек.) - изо появилось, по этому и потребовалась замена видеочипа |
vaterlou [ 08 дек 2011, 14:07 ] | |
unit1 писал(а): да должно работать,сам ставил все нормуль может не допаяли или мелочевку сдули? Сдуть врядли что то мог, а вот недосесть чип мог, больше склоняюсь к этой версии. Но сегодня гляну что к чему. |
Skillful [ 08 дек 2011, 16:38 ] | |
Аналогичная проблема, но в моем случае чип явног перемаркирован.... бум искать новье |
vaterlou [ 09 дек 2011, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G2S замена видеочипа [РЕШЕНО] |
Пропаял еще раз чип. Ноут ожил. Смущает температура при нагрузке бубликом 97 град. Это нормально для данного бука? |
vind11 [ 09 дек 2011, 01:48 ] | |
нормальным это назвать нехочется - но так и есть для этих буков |
kds [ 09 дек 2011, 17:19 ] | |
vaterlou писал(а): Пропаял еще раз чип. Ноут ожил. Смущает температура при нагрузке бубликом 97 град. Это нормально для данного бука? по моему опыту - нифига нет - не нормально, мелочь типа 86-630 в роверах 555 ещё как-то выживает с годик, а 84-е может гарантию и отходят но по мрут в скорости в муках :) а клиенты потом огорчаться будут... так из статистики своей - средняя температура точно новых 84-600 86-770 - примерно 60-70градусов в нагрузке, в некоторых аппаратах доходило до 90 - там уж приходилось колхозить много баловался с применением разного рода 84-х чипов десктоп 283, 303, 403, они не живут долго - макс месяц - потом возврат и при этом у них у всех в нагрузке от 90 и выше... правда было одно приятное исключение 84-200 - хороший чипон :) - но написал про это на "другом форуме" и быстро они закончились :) |
hog369 [ 09 дек 2011, 21:01 ] | |
Скорее не нормально выше 90. Надо вернуть назад резинки на память, а то радиатор перекашивает. Если радиатор сидит на жопе ровно, гдет 86 под фурмарком там, выше не поднимается. Снимите, сотрите полностью остатки пасты, поставьте, посмотрите отпечаток, что чип не перекошен. Да! Еще на радиаторы там наклеен черный скотч, который подгибается между двух радиаторов и перекрывает половину воздушного потока. Обратите внимание. |
unit1 [ 09 дек 2011, 23:26 ] | |
у китайцев есть уже готовые нарезанные медные пластинки разной толщины рекомендую вместо резины или "жвачки" пластинки ставить... всеж получше чип себя чувствовать будет.. |
kds [ 10 дек 2011, 00:39 ] | |
unit1 писал(а): у китайцев есть уже готовые нарезанные медные пластинки разной толщины рекомендую вместо резины или "жвачки" пластинки ставить... всеж получше чип себя чувствовать будет.. ага ещё это дело с запасом на пару лет заккуупить плюс доставка и выйдёт нехилая куча зелённых минусом... по моему терморезинки, прокладки, пасты, компаунды уже 250 миллионов раз обсуждались на всех форумах - а дальше каждый сам действует вмеру умственных способностей |
hog369 [ 10 дек 2011, 02:03 ] | |
Ставить медяшку на медный же радиатор, все равно что масло на масло мазать. Не надо там никаких прослоек, там прижимные пружины есть. Нужно просто выровнять теплотрубку подгибая и поставить резинки любого качества на память, если их сняли, чтоб трубку не перекашивало. |
korg007 [ 11 дек 2011, 23:06 ] | |
А gpu-z смотрели, сколько процов и памяти на этом чипе? |
resUser [ 13 дек 2011, 20:20 ] | |
Ставил в G2S чип G84-53 маркированный как G84-603. Память порезалась, температура до 85 в бублике, но заработал сразу и без проблем |
zAken [ 01 фев 2012, 06:10 ] | |
resUser писал(а): Ставил в G2S чип G84-53 маркированный как G84-603. Память порезалась, температура до 85 в бублике, но заработал сразу и без проблем Странно , такой же апарат такой же чип сажал но температура была в норме 60-70 , на счет памяти не помню. |
bga-kam [ 02 фев 2012, 05:10 ] | |
Ноут Asus G2SG, Платформа G2SG. Артифакты. После замены G85-750-A2 на G86-770-A2, видло не кажет. Чип живой, ставил такие не раз. Бук запускается, лампы горят, вентилятор маслает, но нет видео. Подпаялся к LPC, карта в 00 при включении и CLK. RST отпущен. Гернерация на кварце возле мульта есть. Питание на биос и мульт есть. Осцилом посмотрел на шинах даты на биосе что то шевелится. Если нет посткодов, то значит биос не завелся и нет инициализации устройств, я так понимаю. Ведь при подаче питания, если все питания в норме, мульт должен считать код из биоса и начать работать и опрашивать устройства. Просто хочу понять кто инициализирует посткоды и пускает их по шине LPC. Если мы ищем для расшифровки кода таблицы по маркам биосов, то думаю что в биосе они и храняться. Правильны ли мои рассуждения? В моем случае, прошить биос и попробовать далее? А если север сдох, может ли он давать такой эффект? |
bga-kam [ 02 фев 2012, 05:41 ] | |
Сигнал CLK это сигнал синхронизации. Я так понимаю, что эти сигналы присутствуют на всех основных микросхемах на материнке. Если на каком то элементе не прошла синхронизация то CLK залипает и горит постоянно, так? Хочу понять природу сигнала, как он работает. Пойму природу, пойму причину ступора материнки :) |
MSF113 [ 02 фев 2012, 08:20 ] | |
bga-kam писал(а): Если на каком то элементе не прошла синхронизация то CLK залипает и горит постоянно, так? Скорее наоборот, это если светится значит что есть CLK - это хорошо, вот если не светится - это плохо. Это когда Reset залипает - плохо. |
bga-kam [ 02 фев 2012, 08:46 ] | |
MSF113 писал(а): Скорее наоборот, это если светится значит что есть CLK - это хорошо, вот если не светится - это плохо. Это когда Reset залипает - плохо. Угумс, понятно. Ресет отпущен, коды не бегут. Значит проблема не в этом. Ладно буду шить биос, там посмотрю. И все таки не понятно, кто начинает выдавать в LPC коды? Биос через мульт? |
MSF113 [ 02 фев 2012, 10:34 ] | |
Эх, BIOS - это память, ничего выдавать не может по определению. Мульт - типа маленький процессор, имеет внутреннюю программу у себя и/или берет из мсх BIOS. Именно поэтому может не включаться, если BIOS кривой. |
korg007 [ 02 фев 2012, 12:41 ] | |
bga-kam писал(а): Ноут Asus G2SG, Платформа G2SG. Артифакты. После замены G85-750-A2 на G86-770-A2, видло не кажет. Чип живой, ставил такие не раз. Разобрал биос от G2SG - ну нету там поддержки ядра G86, соответственно и картинки быть не должно. С чего вы вообще решили, что G86-770-A2 должен там работать? |
korg007 [ 02 фев 2012, 13:19 ] | |
вставил в биос G2Sg модуль под G86, попробуй, но за его работоспособность на сто процентов не ручаюсь, не проверял. http://www.4shared.com/file/ea5db_7F/g2sgas_g86.html |
bga-kam [ 03 фев 2012, 01:10 ] | |
bga-kam писал(а): После замены G85-750-A2 на G86-770-A2, видло не кажет. Опечатка! Прошу прощения, менял G86-750-A2 на G86-770-A2. Такая замена возможна. korg007 писал(а): Разобрал биос от G2SG - ну нету там поддержки ядра G86, соответственно и картинки быть не должно. Спасибо korg007 за участие, пните пожалуйста по какому адресу в биосе посмотреть как выглядят модуль поддержки видяхи? |
kela [ 04 фев 2012, 02:36 ] | |
bga-kam писал(а): Опечатка! Прошу прощения, менял G86-750-A2 на G86-770-A2. Такая замена возможна. Да ладно... На самом то деле в G2SG стоит G84-750-A2, а в G2S - G84-600-A2, G86 ядра в этих аппаратах отродясь небыло. Что то Вы батенька темните... |
bga-kam [ 04 фев 2012, 12:35 ] | |
kela писал(а): Да ладно... На самом то деле в G2SG стоит G84-750-A2, а в G2S - G84-600-A2, G86 ядра в этих аппаратах отродясь небыло. Что то Вы батенька темните... Похоже действительно садил не тот чип. На самом деле маркировка была потерта на чипе, читались только ...750-A2. Почему то решил, что там G86. То что на этой модели стоят только G84 не знал, возьму на вооружение. Век живи, век учись :) Для начала посажу старый чип, проверю живет биос или нет, так как уже прошить успел, а коды все равно в 00. Потом буду заказывать тот что нужно. Посыпаю голову пеплом :)) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
