R752M (x751ld rev:2.0) Опознать детали https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50554 |
donald82 [ 09 сен 2016, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | R752M (x751ld rev:2.0) Опознать детали |
Добрый день! Помогите опознать детали!Бук был залит,сгорела RTD2136R и помечанные элементы 2-в уголь,находятся с обратной стороны разъема LVDS.Буду благодарен за помощь! Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- 1 и 2 -это диоды?,а номиналы резисторов никто не знает? |
ZZZ7ZZZ [ 09 сен 2016, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R752M (x751ld rev:2.0) Опознать детали |
donald82 здесь смотрел? viewtopic.php?p=297142#p297142 |
donald82 [ 09 сен 2016, 12:37 ] | |
я в ней не могу разобраться,к моему стыду |
ZZZ7ZZZ [ 09 сен 2016, 13:11 ] | |
donald82 там немного по-другому D4502, 4504 - BAT54 R4514 - 10K R4515 - 10K R4516 - 100K |
donald82 [ 09 сен 2016, 21:26 ] | |
Вообщем там помимо rtd2136r,был залит и сам разъем lvds,со шлейфом+мультиконтроллер,все заменил,бук включается,изо только на vga,на матрицу нет.Что похожее из схем можно посмотреть в частности самого разъема матрицы? |
slavik5514 [ 12 сен 2016, 00:46 ] | |
На плате померил: резисторы- по написанным красным цветом,- номер 3=10к, номер 4=1к. |
donald82 [ 23 сен 2016, 12:58 ] | |
Снова вернулся к этому аппарату,после замены всех сгоревших деталей,бук стартует и выводит из только на матрицу. Шлейф купил(только от x750),RTD2136R заменил такую же. Вопрос вот в чем rtd я читал нужно прошивать,или нет? |
donald82 [ 26 сен 2016, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R752M (x751ld rev:2.0) Опознать детали [РЕШЕНО] |
шлейф не тот купил ,с родным все зашуршало Спасибо помогавшим! |
