Текущее время: 22 июн 2024, 14:34
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555) Прогибается клавиатура Добавлено: 12 сен 2016, 12:46 |
Разобрать, резиночек подложить до получения удволетворения.
svp-mgdn
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555) Прогибается клавиатура Добавлено: 12 сен 2016, 15:07 |
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 12:09 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
KcapDac писал(а): Тут топкейс с поддоном соединяется Г образными защелками, и в центре они просто не совпадают на половине ноутбуков. Ага, как я понимаю, топкейс - это та самая верхняя часть, куда приходятся руки при работе, верно? А то я не очень в проф. сленге)) Получается что проблема несовпадения решается именно прокладками? Иных способов нет? Может как-то сделать чтобы совпало =)
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555) Прогибается клавиатура Добавлено: 12 сен 2016, 15:08 |
Я ориентировался на утверждение: svp-mgdn писал(а): Прямые руки присутствуют, инструмент - тоже.
svp-mgdn
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555) Прогибается клавиатура Добавлено: 12 сен 2016, 17:18 |
Нет, ну что вы, прямота моих рук никак не пойдет в сравнение с оной у местных профи :)) Разобрать-собрать смогу, только кроме пайки, т.к. нет нормального оборудования.
Просто еще не сталкивался с подобным, не хочется рисковать... Одно дело - хард вытащить или память поменять. Другое - что-то более хитрое. Возможно я излишне перестраховываюсь, и все проще чем кажется, но всё же))
P.S. Подскажите пожалуйста, на эту модель существует DDR3 модуль на 16 Гб? Вдруг захочется потом проапгрейдить, а слот только один...
svp-mgdn
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555) Прогибается клавиатура Добавлено: 13 сен 2016, 18:23 |
KcapDac писал(а): Тут топкейс с поддоном соединяется Г образными защелками, и в центре они просто не совпадают на половине ноутбуков. Кстати, прогибается то не сам топкейс, а именно клавиатура. Ее кнопки все вместе уходят вниз: нажимаешь "р" - уходят н, г, о, т, и, п. П олучается проблема в лишнем пространстве между клавиатурой и чтем, что ниже её. Н о ведь это пространство не просто так... Может на двухсторонний скотч приделать?
