X54H (K54HR) артифакты после замены видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50775 |
novapc [ 15 сен 2016, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | X54H (K54HR) артифакты после замены видео |
Месяц тому заменил 216-0809000. Не ставились драйвера. Принесли снова. Драйвера ставятся, разрешение в норме. Но через минут 5 работы ноутбук уходит в ступор с картинкой другого характера. В безопасном работает бесконечно долго, но с драйверами не более 5 минут. Поставщик по чипам никогда не подводил, три года не было приколов. Может это видеопамять так сыпет? |
Николай1 [ 15 сен 2016, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео |
Ответить на этот вопрос можно подкинув новый видеочип. |
novapc [ 15 сен 2016, 15:00 ] | |
Гадание на чипах :) Может кто сталкивался с "рисунком" такого типа? Тут проц B960 - вокруг сокета все распаяно, в UMA такое никто не переделывал? Откидывал питание видео, как бы светодиодами мигает, что все гуд, но кина нет. |
igils [ 15 сен 2016, 15:13 ] | |
На всякий пожарный - матрицу другую подкинь, чтоб в эту сторону больше не думать. |
novapc [ 15 сен 2016, 15:27 ] | |
Подкину, но без драйверов все нормально. Матрица может ноут "вешать" ? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд: ---------- И с матрицей, и с шлейфом другим, пару минут, и на экране матрац. :( |
igils [ 15 сен 2016, 15:53 ] | |
Это уже из области гадания. Проверить - дело пяти минут. |
novapc [ 15 сен 2016, 15:55 ] | |
Я проверил. И матрицу подкидывал, и шлейф. У меня в разборке такой же корпус есть... Картинка та же. |
igils [ 15 сен 2016, 16:11 ] | |
Другая ОС пробовалась? |
novapc [ 15 сен 2016, 16:27 ] | |
С нуля на свой винт ставил. 7-64. попробую что-то посвежее, отпишусь. |
igils [ 15 сен 2016, 16:31 ] | |
Тогда не то. Единственное - поиграться драйверами. Но проще, наверное, будет - чип заменить и проверить. Хотя, можно посмотреть, что с питаниями видео происходит при нормальной картинке и этом безобразии. |
FSergey [ 17 сен 2016, 01:25 ] | |
Нет поставщиков без брака, есть легкие на руку сборщики заказов, имхо. |
yellowfox [ 17 сен 2016, 09:05 ] | |
Если месяц назад чип встал будем думать, что он живой. А вот память видеочипа заменить не помешает. Начните с тех модулей которые ближе к трубке охлаждения. Меняйте по 2-4 сразу Отправлено с моего D6633 через Tapatalk |
NVKomlev [ 17 сен 2016, 18:18 ] | |
На десктопной ATIшной видеокарте было ровно так же(если память не изменяет HD7770), решилось заменой чипа. При любой мало-мальской нагрузке вываливалось в такой же ровно цвет. |
novapc [ 19 сен 2016, 16:11 ] | |
Igils. Сделал замеры до и после безобразия. До, пока картинка в норме, 0,944 В, с безобразием на экране 0,895 В. Причем заметил, что закрывая окна напряжение может подскочить до 0,955В. Как мне кажется, на чипе не должно напряжение прыгать. И 0,895 стабильно, пока не обесточишь. Толи чип нагревается, и повышается потребление, толи ШИМ и обвязка не справляются с работой. |
ValeriyKeks [ 19 сен 2016, 17:22 ] | |
igils писал(а): Единственное - поиграться драйверами А смысл? Ведь месяц назад с этими же дровами было все ок. novapc писал(а): толи ШИМ и обвязка не справляются с работой. Конечно за месяц с ШИМом могло что то случиться но по моему чип заменить было бы намного проще и быстрее. Сразу бы масса предположений отпала. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- И вот это истинная правда: FSergey писал(а): Нет поставщиков без брака Это нужно воспринимать как должное, а не предполагать что поставщик надежный. Он может быть сто раз надежный а на сто первый брак. Может даже он и не виноват, а виноваты поставщики поставщика... |
novapc [ 19 сен 2016, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео [РЕШЕНО] |
Закажу новый чип. Клиент висит на ушах. Если что, пригодятся, часто менять приходится. |
