Текущее время: 28 сен 2024, 17:07
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus K750J (X750) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 сен 2016, 08:29 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 30.72
Сообщения: 496 Откуда: Irkutsk region
После неудачной чистки СО изначально было выявлено КЗ по дежурной 3,3В, виновником оказался мульт IT8528E AXA, был заменен на точно такой же новый. В результате 3,3 и 5В дежурных исправно выдаются шимкой TPS51225C(при подкл. зарядки, либо АКБ), но на этом и всё. Плата - кирпич, никакой led-индикации нет совсем, кнопка проверена - срабатывает и 3.3В там и на 125-ой ноге мульта есть, перешивал бивис с этого же форума, хотя, судя по дампу, старый тоже в норме - ничего не изменилось. Читал где-то здесь на форуме, что с асусами есть какая-то проблема с мультами...что еще посмотреть?
_________________ Подпись стёрли
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 сен 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
HeXakepусловия стартаи смотрите не сбили какую-либо детальку при чистке. Zoomer-ok писал(а): как так вообще получилось делаю ставки - отключение матрицы на горячую
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 сен 2016, 17:24 |
Zoomer-ok писал(а): А после сброса кмос и подключения ЗУ на флешке то хоть есть активность, мультик пытается часть считать? С этими мультами бывали проблемы, а асусы они в этом плане очень уж привередливы, ревизию мульта ту же ставили? Да и мульты бывают с браком попадаются... З.Ы. Важный момент, как так вообще получилось у вас то? Осцилла нет, отдал человеку более опытному в таких ремонтах...Мульт стоял, как я уже написал, IT8528E AXA, поставил с точно такой же маркировкой... Как получилось сам не понял, по всей видимости, отсоединял все шлейфы от матери, включая матрицу с подключенным штекером АКБ, больше тоже сообразить не могу вариантов)
