Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50861 |
Prosperian [ 17 сен 2016, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка |
Здравствуйте. Такая проблема, пришел ноутбук Asus 1201K платформа 1201K rev:2.0 гаснет подсветка при загрузке ОС, если драйвер VGA не ставить будет работать. Думал проблема софтовая, переустанавливал драйвера разных версий, переустанавливал ОС на XP и Win7, проблема не решается. Матрицу подкидывал заведомо рабочую. Схемы нет, вызвонил LED Enable Signal с матрицы на материнскую плату. Сигнал приходит на третий вывод сдвоенного диода с обратной стороны платы под разъемом LVDS. На первый и второй вывод этого сдвоенного диода приходит 3,3V когда подсветка включена, а когда выключена подсветка, то 3,3 есть только на втором выводе,а на первом 0V. Если убрать этот диод, то подсветка работает и не гаснет во время загрузки, с кнопки включить/выключить подсветку включается и выключается, яркость регулируется. Единственный косяк который заметил это во время загрузки когда экран, то гаснет, то включается на белом экране цветные полосы такие как пропадает питание матрицы. Вопрос к мастерам чем такое решение может грозить в дальнейшем если оставить без этого диода? |
yatsik [ 17 сен 2016, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка |
Prosperian писал(а): Вопрос к мастерам чем такое решение может грозить в дальнейшем если оставить без этого диода? Ничем. Только видуху наверняка скоро придётся менять |
Prosperian [ 17 сен 2016, 17:00 ] | |
yatsik, Тоже думаю что здохнет чип, но не тот ноут в который клиент захочет вкладываться в дорогой ремонт. |
