Текущее время: 22 ноя 2024, 06:18
Frairs
Заголовок сообщения: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 19 сен 2016, 17:43 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Разобрал ноутбук Asus x550D что бы почистить от пыли. Почистил, собрал и после этого пропала подсветка на матрицу. До того как принесли в ремонт ноутбук сильно грелся. Многие с подобное проблемой грешат на микруху RTD2136R. Она горячая, но палец держать можно. Термопарой не проверял. Когда пальцем слегка надавливал на плату чуть выше этой микрухи появлялась подсветка. А потом намертво пропала. Вот не знаю куда копать. Есть ли вероятность при таком раскладе что виновата именно микруха RTD2136R? Смутило что при нажатии пальцем на область подсветка появилась. Или может микротрещина? Ни какие замеры не делал, только конденсаторы на короткое проверял.
Ещё при включении куллер начинает работать на максимальных оборотах. Иногда отключается ноутбук. Только понять не могу, то ли от перегрева, то ли от чего то ещё. Удалось запустить Memtest, температура была около 70 градусов. А до чистки за 90 пошла. Вообще не могу понять я этот Асус. Конец рабочего дня, и по этому решил на завтра отложить это дело. Я не большой специалист в электроники, прошу не судите строго.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 20 сен 2016, 14:19 |
eghorich писал(а): На разъеме LVDS все питания/сигналы проверяли? Замеры сделал. 38, 39, 40 - 19 вольт. 2 - 3 нога 3.3 вольта. А вот что интересно, при попадании щупом на 37 ногу подсветка появляется (правда мерцает) и на этой ноге 0.2 вольта. Рядом есть диагностический контакт ведущий на эту ногу, и при попадания на него щупом так же подсветка появляется. Хотя по схеме разъёма (40 pin, LED) 37 нога вообще не задействована. А на 36 ноге 3.2 вольта.
AVN
Заголовок сообщения: Re: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 20 сен 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Frairs писал(а): Хотя по схеме разъёма (40 pin, LED) 37 нога вообще не задействована. Ну это вроде сигнальная линия регулировки яркости PWM, идет с 19 ноги транслятора.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 20 сен 2016, 17:00 |
AVN писал(а): Frairs писал(а): Хотя по схеме разъёма (40 pin, LED) 37 нога вообще не задействована. Ну это вроде сигнальная линия регулировки яркости PWM, идет с 19 ноги транслятора. Транслятор RTD2136R? То есть скорей всего дело в нём?
AVN
Заголовок сообщения: Re: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 20 сен 2016, 18:27 |
Frairs писал(а): Транслятор RTD2136R? То есть скорей всего дело в нём? Может и в нем, но он потому транслятором и зовется, что транслирует сигналы. Что на входе транслятора - 21 вывод?
Frairs
Заголовок сообщения: Re: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 20 сен 2016, 18:32 |
AVN писал(а): Frairs писал(а): Транслятор RTD2136R? То есть скорей всего дело в нём? Может и в нем, но он потому транслятором и зовется, что транслирует сигналы. Что на входе транслятора - 21 вывод? Завтра буду на рабочем месте проведу измерения и отпишусь.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 21 сен 2016, 07:31 |
AVN писал(а): Frairs писал(а): Транслятор RTD2136R? То есть скорей всего дело в нём? Может и в нем, но он потому транслятором и зовется, что транслирует сигналы. Что на входе транслятора - 21 вывод? На резисторе, от которого дорожка идёт на 21 ногу, 2.5 вольта. Боюсь щупом лезть на ноги транслятора...коротну ещё ненароком.
