Asus X502-CA (x402ca rev 2.1) греется резистор, ноутбук зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50968 |
AVN [ 20 сен 2016, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X502-CA (x402ca rev 2.1) греется резистор, ноутбук зависает |
ilyhmen писал(а): PR8131 1kom Ну вообще то должен быть 1 Ом. Но т. к. говорите что PC8128 был подгнившим, предположу что залитие было в районе дежурки. Проверяйте обвес дежурки на соответствие, да и сам контроллер под вопросом. Ключи лучше менять всегда парой. |
gs84 [ 20 сен 2016, 23:43 ] | |
ilyhmen писал(а): Напряжение на резисторе 5.2v. Ну от сами подумайте, от чего PR8131 может дыметь? |
ilyhmen [ 21 сен 2016, 17:07 ] | |
Проблему решил заменой конденсатора и 2 ключей с такой же платы. (когда менял конденсатор не смотрел его параметры, наверное дело было в нем) Появилась другая проблема: при работе только от ЗУ (акб отключен), горит красным лампочка зарядки АКБ, при этом в трее знак акб не подключен, если посмотреть подробную информацию win10, батарея 100% заряжена. При этом если акб подключен и зу, то батарею определяет корректно, но после перезагрузки не загружается (нет индикации чтения hdd, черный экран), пока не передернешь ЗУ. Смотреть в сторону мульта IT8517VG-HXS ? |
gs84 [ 21 сен 2016, 22:13 ] | |
ну как минимум - напруги померять, посты посмотреть, биос правильный зашить. |
ilyhmen [ 22 сен 2016, 12:07 ] | |
BQ24725 батарея отключена 1 20v 2 20v 3 20v 4 26v 5 2.99v 6 2.74v 7 0v 8 3.2v 9 3.2v 10 0.8v 11 12.5v 12 12.5v 13 12.5v 14 0v 15 0v 16 6v 17 17v 18 12.6v 19 12.6v 20 20v на разъеме батареи 1,2,3 0v 4 3.3v 5 3.3v 6,7,8 12.5v |
Crazy_pol [ 23 сен 2016, 21:05 ] | |
Обязательно перешей БИОС (после залития часто слетает) , предварительно просмотри плату на наличие от гнивших пятаков. |
ilyhmen [ 27 сен 2016, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X502-CA (x402ca rev 2.1) греется резистор, ноутбук зависает [РЕШЕНО] |
Клиент сказал, что при покупке ноутбук так себя вел, иногда вкл без инициализации (ему не мешает). Прошил биос, тестировал день, проблема больше не проявилась. Спасибо за помощь! |
