Текущее время: 22 ноя 2024, 08:47
Kabanetto
Заголовок сообщения: Asus K750J (X750JB) Помаргивает подсветка [РЕШЕНО] Добавлено: 22 сен 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 95.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Осторожно, стена текста. Всем здравствуйте. Принесли ноутбук после самостоятельной профилакти с проблемой не включается.Со слов клиента: "после профил,не работала подсветка,при подключении другой матрицы не вкл". Первым делом прошелся по мат. плате на предмет снесенки, таковой на обнаружилось. Дальше была подключена зарядка для проверки присутствия напряжений. Вместе с подключением зарядки начала греться tps51125, с заниженным сопротивлением по VREG3+(привет подключение матрицы на живую). Собственно поменял мульт и плата дала картинку на внешний монитор. На матрицу картинка была, но не было подсветки. Питающие напряжения на разъеме были, LED_EN тоже, а вот PWM по нулям. Было решено поменять RTD2136r. Плата дала картинку как положено. Поднакидал ноут, чтобы сделать полную проверку и на этапе загрузки системы начала моргать подсветка, а RTD начала греться. На этом мои познания заканчиваются и пришел за советом сюда. Что может являться причиной подобного поведения, кто виновен в смерти RTDшки.
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB) Помаргивает подсветка Добавлено: 22 сен 2016, 16:59 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Kabanetto писал(а): Было решено поменять RTD2136r. Плата дала картинку как положено. Поднакидал ноут, чтобы сделать полную проверку и на этапе загрузки системы начала моргать подсветка, а RTD начала греться. Вариант что RTD снова умерла не рассматривается? А убивать её может подкорачивающий шлейф.
