Текущее время: 26 июн 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: K56CB (K56CB) Резистор на видеочипе N13P-GLR-A1
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:55
Привет всем! Подскажите номинал резистора на видеочипе N13P-GLR-A1. Случайно снес при удалении тп, видимо плохо пропаян был, раз отвалился от ватки с флюксофом. Перерыл все донорские платы с NV, нигде резюков нет. Может там нулевик был и можно перемычку поставить?
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Резистор на видеочипе N13P-GLR-A1
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 02:44
а без него не кажет кина?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 06:31
Нет, код 10 не возможен запуск
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:20
На чипе запаянном в плату 3.6-3.8k в зависимости от полярности щупов.
Снимать ради замеров, извините, нет желания.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 10:53
Поставил 4к, видяха стала определяться как GF440 вместо 635го и отваливается с кодом 43. Но не важно, ноут изначально сдавали с перегревом и последующими висяками, мелкий геймер угандошил его за лето варфейсом, по вн. виду там охлад явно не геймерский. Сейчас без 3Д приложений (т.е. дискретка должна быть в состоянии покоя а работать HD4000) она греется с охладом до 70гр, видимо капец ей.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 21:07
тоже думается что капец ей,вряд ли это от резюка
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:48
Заменил видяху, все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1
pbls
15
8065
01 ноя 2017, 14:56
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
nikpavl
28 апр 2020, 13:35
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vj (k55vm) замена n13p-glr-a1 на n13p-gl-a1
eugkov
05 мар 2022, 12:59
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56CB (K56CB) Нет напряжения на видеочипе
AcroniS1990
22 окт 2018, 23:55
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (LA-7983P) С дросселей звонится на землю, N13P-GLR-A1
0verflow
21 авг 2015, 10:16
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nero32, simple75 и гости: 51
