Asus K51AC выключается через 3 секунды https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5122 |
K-Man [ 15 дек 2011, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K51AC выключается через 3 секунды |
Здравствуйте! Платформа K51AB. Пришел после воды. Был вычищен, визуально осмотрен под микроскопом - визуальных дефектов не обнаружил. Ноутбук полностью запускается, появляется изображение и через 3 секунды после включения отключается. Повторно уже не включается. Дежурные 3,3 и 5 В присутствуют постоянно, даже после выключения. На остальных дросселях напряжения тоже присутствуют при включении. КЗ во вторичных цепях не обнаружил. Зарядка АКБ идет, даже после выключения. Потребление только с процом порядка 1,8А во включенном состоянии. |
Ciber SLasH [ 15 дек 2011, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K51AC выключается через 3 секунды |
Проверьте все мосфеты на низкоомное сопротивление, в том числе и ШИМа проца (со снятым процом). Под чипы не попало? |
K-Man [ 16 дек 2011, 01:01 ] | |
Извиняюсь, забыл указать, что мосфеты все проверил. Низкое сопротивление только по питанию севера - порядка 15 Ом (думаю это нормально). Еще забыл уточнить, что без процессора плата ведет себя точно также. Сейчас уже под чипами точно воды нет. |
Pavel.B [ 16 дек 2011, 05:56 ] | |
K-Man писал(а): Сейчас уже под чипами точно воды нет. Если она там была - поднимайте, вычищайте каку... |
K-Man [ 16 дек 2011, 12:20 ] | |
Pavel.B писал(а): K-Man писал(а): Сейчас уже под чипами точно воды нет. Если она там была - поднимайте, вычищайте каку... Пока нет оборудования, чтобы это сделать..(( |
Ciber SLasH [ 16 дек 2011, 12:42 ] | |
Если жидкость побывала под чипами, то высокая вероятность того, что шары очень сильно окислились, иногда шар вообще разъедает полностью. |
K-Man [ 18 дек 2011, 01:24 ] | |
Очень знаком с этим :) давно занимаюсь ремонтом мобильных телефонов.. К сожалению, ноут забрали, хотя хотелось с ним повозиться..( Тему закрываю. |
