Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:43
Привет, Мастерам!
Собственно нубский вопрос? Постоянно идет заряд, даже без батареи.
При этом подсвечивается оранжевым сидом, что мол да, заряжаю...
На разъеме батареи 8 контактов. Три штуки плюс, три земля и два: SMB0_CLK и SMB0_DAT.
Не въезжаю? Как определяется наличие батареи, если нет BAT1_IN_OC#?
Чарджер BQ24735. Аппарат был убит на глушняк, через замкнутый шлейф матрицы.
Заменил процохаб и матрешку. Есть мысль, что досталось как то мульту?
Заменить нечем. Стоит IT8585VG BGAшный. Есть гуру по этой модели?
В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:13
Так идет заряд или только индикация?
Определяет по обмену Мульта с батареей. Sda.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:42
индикация скорее всего только,
я бы не смотрел на нее, исходя их аппаратов асус с внутренней акб, которые непонятно чего мигают-горят индикатором без нее
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:59
С подключенной батареей, заряд поднялся до 12.87V. Отключил батарею, чтобы не испытывать судьбу.
Без батареи, на контактах постоянно висит 12.57V. Индикация заряда горит постоянно.
Ключи все проверил...На контактах SMB0_CLK и SMB0_DAT постоянно 3.26V
---------- Добавлено спустя 58 минут 37 секунд: ----------
Видимо, это всё таки мульт. Распетрушил убитую матрицу.
Там практически всё в К.З. Флэш с которой читается EDID, тоже в К.З.
Вот с нее походу и прилетело...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:28
Если прилетело по 3.3, могло сдохнуть или в утечку уйти что угодно, смотрите что подтягиватся к этому напряжению по зарядке
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 01:34
Именно, в шлейфе как раз и коротнули два провода 19V и 3.3V, которое постоянно висит на матрице и питает флэш EDID.
Изначально силовые 3.3V дежурки сидели на земле. Вычислил процохаб. Снял его, К.З пропало.
Понятно, что 19V прогулялись по плате. Сейчас машина грузится, но что то еще сдохло? И связано это с квадратной шиной.
Жаль нет схемы, придется вызванивать. На заряднике, все напруги как бы в норме...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 02:44
Приехал мульт, с зарядкой вопрос снят...
Всем спасибо и удачных ремонтов!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 17:12
Всем привет.
У меня аналогичная проблема - горит желтый светодиод, в системе отображается что идет зарядка, но батарея не заряжается.
Аппарат работает и от батареи(еще осталось около 8%) и от адаптера, напряжение на систему переключается правильно.
Подскажите по каким признакам вы решили изначально что проблема с мультом, а не с чарджером? И можно ли это определить?
Может ли быть проблема в батарее, например в схеме посредством которой происходит общение с smbus? (хотя информация о батарее в aide полная)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 17:14
ashkola
Не надо залезать в чужую тему.
Закрыто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asus ux32l (Asus UX32LA-LN REV 2.0) Замена процессора с SR1EF на SR1E3
TINT
10 апр 2020, 17:34
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Не включается, нет дежурок
Дмитрий Скакун
3583
27 сен 2017, 19:28
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX32L (UX32LA) полный ноль
Юрий Черемных
16 фев 2017, 18:44
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Нет инициализации
abux
16 ноя 2019, 17:25
djdfy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
Felix-irk
2244
10 июл 2020, 05:14
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tucker123123, xfavorit и гости: 122
