Текущее время: 14 мар 2026, 13:55
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 11:42
Здравствуйте!
Прошу помощи уважаемого сообщества, в борьбе с данным ноутом - прямо заколдованный какой-то!
Принесли с дохлым мультом, греющейся шим и без признаков жизни.
Мульт поменял, шим на всякий тоже.
Появилась индикация и реакция на кнопку включения, но напрочь отсутствовала инициализация - вентилятор не крутился, жёсткий диск не запускался.
Первое на что пало подозрение - BIOS.
Биос в этой машинке на Winbond 25Q128VFG.
Программатор у меня CH341A, поддержка данной флешки у него есть.
Дамп заливал из этого сообщества. Дамп проверенный и другим, вроде как помог.
У меня же какая-то беда.
Флешка читается, стирается, записывается, но при верификации пишет о несовпадении записанного с буфером из которого писалась.
Для чистоты вычитал уже залитый дамп из чипа, и сравнил в хекс редакторе оба файла - более восьми тысяч различий! :sh_ok:
На всякий случай купил новую флешку - картина не изменилась.
Хуже всего то, что после заливки этого дампа и впаивания микрухи обратно в ноут, исчезла и индикация, и реакция на кнопку, а шимка начала не сильно, но греться - дежурки все на месте.
Очень прошу помощи, и готов отблагодарить пивом или например полностью живыми потрохами от ASUS UL50V, ибо кровь у меня всю, этот PU500CA уже выпил. :cry_ing:
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:06
То, что, что то там начало грется это ваш отдельный косяк, с флешкой не связанный. Вы ее часом той стороной то впаяли?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:36
Конечно же той. И кроме того, лёгкий нагрев шимки, она даже не горячая - просто тёплая, не думаю что признак косяка - напруги-то все на месте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:39
Papindruk а ты до этого писал такую флешку на CH341A? Ничего не сказал о версии и настройках. Попробуй другую версию, поиграйся с настройками - чтение, стирание, рабочая область.
Там ещё нюанс есть - в некоторых версиях неправильно указывается цоколёвка, так что на картинку в программе не смотри, только по шелкографии.
Подожми разъём USB на железке, чтобы плотно входил. Если подключаешь кабелем, возьми покороче.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:59
Еще, как вариант, можешь попробовать другим программатором зашить, например, minipro. На нем 100% шьется эта микруха.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:11
Надо бы замерять есть ли 3В стабильно на питании флешки при чтении-прошивке .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:44
Проблема прошивки решилась скачиванием старой версии прошивальщика, с какого-то глубоко-китайского сайта.
Дамп прошит полностью. Содержимое чипа соответствует содержимому файла!
Но, проблема отсутствия инициализации не исчезла.
Реакция на кнопку включения есть.
Индикаторы включаются.
Реакция индикатора на подключение зарядки есть.
Вентилятор не крутится, винт не крутится, экран чёрный - может новый мульт IT8517VG-HXS(покупал в ПартДирект) кривой? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 14 секунд: ----------
Чего-то уже совсем ничего не понимаю, ибо на разъёме питания HDD есть и 3,3V и 5V и не просаженые.
Почему тогда винт даже не запускается?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:28
возможно проблема с севером еще
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:47
Продолжаю бороться с машинкой. Всё ещё нужен совет.
Промерил напряжения на шим RT8239B, какая-то странная картина получается:
FB1=2V
ENTRIP1=2,51V
TON=1,89V
ENTRIP2=2,54V
FB2=2,03V
PGOOD=3,3V
BOOT2=8,27V
UGATE2=3,5V
PHASE2=3,35V
LGATE2=0,65V
VIN=19,3v
ENLDO=6,35V
ENM=0V
LDO5=4,98V
LDO3=3,27V
LGATE1=0,11V
PHASE1=5,02V
UGATE1=5,06V
BOOT1=5,06V
BYP1=5,01V
Прошу сильно не ругать, - у меня телевизоры (ламповые ещё помню), смарфоны, планшеты, роутеры и прочая мелочёвка в основном. Опыта с ноутбуками немного.
И всё бы ничего с этим ноутом, но отдать не получится - девушки он моей, если победить не выйдет, придётся новый дарить. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 23:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Papindruk писал(а):
Продолжаю бороться с машинкой. Всё ещё нужен совет. :
papindruk писал(а):
Удачи, благо форум не единственный.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:36
забрал данный ноут ASUS K75VJ 90NB00D1-M02200Y K75VJ (T2137H) с сервисного центра, ноут оживили после неудачного сохранения биоса , биос восстановили но не тот что был, обновился с сайта последней версией K45VMAS234 и все равно нет
несколько вкладок, не работает режим secure boot control и fast boot фото прилагаю
http://eximage.ru/image.php?di=Z6ZU пожалуйста помогите восстановить биос
---------- Добавлено спустя 1 час 23 секунды: ----------
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 234
DMI производитель системы ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI система K75VJ
DMI системная версия 1.0
DMI системный серийный номер CAN0CJ15948844B
DMI системный UUID D0FAA28D-1A8511E2-83C65046-5DD0D0CC
DMI производитель системной платы ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI системная плата K75VJ
DMI версия системной платы 1.0
DMI серийный номер системной платы CAN0CJ15948844B
DMI производитель шасси ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI версия шасси 1.0
DMI серийный номер шасси CAN0CJ15948844B
DMI Asset-тег шасси No Asset Tag
DMI тип шасси Notebook
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: ----------
help my pleace
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 07:02
slavannn создай пароль администратора, перезагрузи. Изменения есть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:53
пока нет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:50
попробуй, может поможет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:47
spipgm.rar ругается антивирус , говорит троян
---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ----------
spipgm.rar опасный программатор, хочу приобрести CH341A тогда буду пробовать
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 10:43
Столкнулся с подобной проблемой, память 25Q128FV при считывании все происходит без сбоев, но при сравнивании не совпадают данные, подскажите причина в самой памяти?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:43
Чем шили? Не всякий софт корректно работает с такими флешками. Я приноровился для CH341A использовать софт colibri 1.0.1.62, или допилиный под CH341A postal3, нормально шьёт такие флехи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500CA-XO010D (P500CA Rev.2.0) Нет питания процессора
sergmk72
21 мар 2023, 00:59
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PU500CA p500ca REV 2.0
в форуме Поиск BIOS
foreverfriends
22 дек 2023, 23:12
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации
Papindruk
3077
30 май 2019, 15:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации
Dimasik
31 май 2019, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 10:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KMViktor2469, Renegat55, turbomegamozg и гости: 37
