Заголовок сообщения: ASUS U56E (U56E rev.2:0) не включается с кнопки
Добавлено: 01 окт 2016, 18:05
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:07 Наличности на руках: 3.04 Сообщения: 14 Откуда: Tadjikistan
Добрый день уважаемые мастера, на столе лижет Asus U56E залитый не реагирует на кнопку включения но при снятым батарейкой cmos авто старт и дальнейший полет нормализаций, на кнопке +3VA есть и на 125 ноге мулта (it8572e) +3v приходы, кнопка свою функцию делает но до 125 ноге мулта (it8572e) просадка напряжения не доходить. На сайте есть boardview на Asus u56e подскажите куда пропадает сигнал включения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS U56E (U56E rev.2:0) не включается с кнопки
Добавлено: 01 окт 2016, 18:37
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Расскажи лучше про "полет нормализаций" и как "кнопка свою функцию делает"
vitalyz
Заголовок сообщения: Re: ASUS U56E (U56E rev.2:0) не включается с кнопки [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 окт 2016, 20:21
Палет нормальный - загружается Windows и все работает Кнопка делает свою функцию - при нажатии на кнопку питания +3VA просаживается до 0 Принудительно - при замикани пинцетом кантакти кнопки не чего не происходит но при замикани 125 ноги мулта ноутбук запускается
Сейчас этот форум просматривают: redmoonlight, san79, Yandex [BOT] и гости: 26
