Текущее время: 21 ноя 2024, 15:12
ntn
Заголовок сообщения: Asus X501A (X401A rev 2.0) нестартует Добавлено: 03 окт 2016, 11:20 |
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 16:26 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 5 Откуда: Тюмень
Ноут на кнопку питания реагирует но загрузки нету черный экран. Замер напряжений показал практически все напряжения кроме питания на процессоре. на 1 дросселе 0 на 2 дросселе 1,18в если убрать процессор то на обоих дросселях по 0,9в ШИМ RT 8885A напруга 2-15в (по идее должно быть 19в) 13 -1,05в 27-5в 28 -3,3в 30-0в 41-15в (по идее должно быть 19в) 47-5в 52-5в
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Asus X510A (X401A rev 2.0) нестартует Добавлено: 03 окт 2016, 11:42 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
Цитата: на кнопку питания реагирует Как именно? Напряжения поднимает, лампочками мигает, кулер крутит ... Цитата: на 1 дросселе 0 на 2 дросселе 1,18в Нет в руках ни бука, ни схемы. ни даже пинаута на ШИМ. Возможно 1-й дроссель питает видеоядро, которому еще рано быть запитанным. Цитата: на 2 дросселе 1,18в ШИМ работает ... Цитата: 15в (по идее должно быть 19в) Если действительно должно быть 19, возможно, стоит их поискать в первую очередь.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A rev 2.0) нестартует Добавлено: 03 окт 2016, 13:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Рабочий, и единственно верный, написан на стикере, на разъеме HDD
anquietas
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A rev 2.0) нестартует Добавлено: 09 окт 2016, 13:07 |
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 17:06 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 21 Откуда: Украина
У меня похожая ситуация. был залит и некоторое время постоял залитым. выгорела дорожка питания, подлатал, ноут завелся. начал клавиатуру подключать, начали появляться полосы на экране, а сам ноут зависал. решил изолировать шлейф и оставить клаву в качестве крышки, пока буду заказывать, поставил и ноут умер. питание 3, 5, 1.8, 1.1 есть. нажатие на кнопку поднимает питание катушек перечисленные выше. но на двух катушках проца 0, на всех остальных есть. кулер не крутится, лампочки индикаторы питаний светят. изибражения нет. жесткий не запускается. мост и проц еле греются. Подскажите, куда копать?
