Asus X75A (X75VB REV 2.0) Нет ИЗО, не грузится https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51508 |
Piter006 [ 04 окт 2016, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X75A (X75VB REV 2.0) Нет ИЗО, не грузится |
Здравствуйте. В ремонте Asus X75A материнка X75VB REV 2.0. Принесли с дефектом не включается, был заменён второй полевик на входе AC (КЗ полевика). Ноут начал реагировать на включение с кнопки, но далее тишина, даже выключить не получается. 3 и 5 вольт стендбай есть, кнопка до мульта доходит. Общение межде БИОСом и мультом есть, никаких вторичных напряжений на плате нет. БИОС менял на viewtopic.php?f=40&t=20750&p=163203 - не помогло, все осталось как было. Кварц на сетевухе и один из кварцев на мостике работают. Мульт IT8517E. Прошу помощи с ремонтом ... Нужен дам на данный ноут заведомо рабочий ... и пендаль в нужном направлении ... ![]() |
paulleshchenko [ 06 окт 2016, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X75A (X75VB REV 2.0) Нет ИЗО, не грузится |
что с замерами на всех дросселях? |
Piter006 [ 06 окт 2016, 17:56 ] | |
КЗ нет, но и напруги не поднимаются (даже не пытаются), повторюсь - есть только стендбай и общение между мультиком и биосом ... пост карты нет, да и рано ... вторичек нет ... |
KcapDac [ 06 окт 2016, 18:27 ] | |
Piter006 писал(а): БИОС менял на viewtopic.php?f=40&t=20750&p=163203 - не помогло А определить какой именно нужен в состоянии? |
