Текущее время: 21 май 2024, 23:40
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету дежурок Добавлено: 04 окт 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет! Принесли ноут после залития, говорят что работал, но не заряжался, а как батарея села то уже понесли по сервисам. Залит в районе зарядника BQ25A, зарядник поменял, биос шил, ничего не поменялось. Дежурок нету, входные ключи живые. Замерял напряжения на микросхеме зарядки: Vcc 18,6 ACN 0,92 ACP 0,92 CMSRC 0 ACDRV 0 ACOK 0 ACDET 3 IOUT 0 SDA 0 SCL 0 ILIM 0 BATDRV 1,5 SRN 0,95 SRP 0,95 LODRV 0 REGN 6 BTST 5.8 HIDRV 0,95 PHASE 0,95 При подключении зарядки напряжение на ACDRV прыгает до 1,7-3 В и падает в 0, может подскажите куда смотреть?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету дежурок Добавлено: 05 окт 2016, 18:23 |
2N3904 писал(а): Посмотрите это видео, к примеру. Чрезвычайно поучительно. https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0cспасибо, видео уже смотрел. Нашел не рабочий мосфет PQ8810, гейтом стоит на 5-ом пине зарядника (ACOK), заменил. По большому счету ничего не изменилось, но иногда ноут нормально реагирует на подключение ЗУ, то есть батарея заряжается, все работает, зарядку отключишь-подключишь, опять ничего. Зарядник не дает ACOK, там 0. По даташиту для открытия входных ключей нужену чтобы на ACDET подалось напряжение от 2,4 до 3,15, что и есть, а также чтобы напряжение на VCC было выше чем UVLO, похоже его не где замерить, но так как на VCC, в рабочем состоянии и в состоянии когда ноут не включается, напряжение одинаково (18,86 В, подавал и все 19В, ничего не поменялось) можно предположить что VCC больше UVLO. Не понятно почему зарядник не выдает ACOK? Замеры в "рабочем" состоянии: Vcc 18,86 ACN 19,13 ACP 19,13 CMSRC 19 ACDRV 24,8 ACOK 3 ACDET 3,05 IOUT 0 SDA 3,27 SCL 3,27 ILIM 0,8 BATDRV 5,78 SRN 5,66 SRP 5,66 LODRV 0 REGN 6 BTST 5.98 HIDRV 5,5 PHASE 5,46
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету дежурок [РЕШЕНО] Добавлено: 06 окт 2016, 17:50 |
Причина была в резисторе PR8814, на 162кОм, он просел до 150кОм. По даташиту зарядника указано: напряжение, для выдачи АСОК, на ACDET должно быть от 2,4 В до 3,15 В, мои 3,04 В не подошли, заменил резистор, напряжение стало 2,88 В, ACDRV поднялось, ключи открылись, 19 В прошли в "линию SYS". Хотя сразу АСОК не появился, был 0 В, хоть и 19 В прошли, покрутил плату в руках и АСОК стал 3В, все работает. Ноут на тесте, пока что все нормально.
