A7SN не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5159 |
hovik [ 19 дек 2011, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | A7SN не стартует |
Asus A7SN, плата A7s нет инициализации. Видео чип стоит G84-625-A2 на прогрев не среагировал, да и СО была чистая. Память проц проверил, биос прошил. Не могу найти Debug разьем чтоб подпояться к LPC. |
unit1 [ 19 дек 2011, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A7SN не стартует |
к мультику подпаивайтесь |
hovik [ 19 дек 2011, 18:50 ] | |
Вот где бы еще на него найти даташит IT8511TE? |
unit1 [ 19 дек 2011, 19:27 ] | |
it8510 и it8511 ПОЧТИ взаимо заменяемы, по крайней мере шина lpc на тех же ногах |
Ciber SLasH [ 19 дек 2011, 23:37 ] | |
hovik писал(а): Вот где бы еще на него найти даташит IT8511TE? Тут: viewtopic.php?p=2899#p2899 |
hovik [ 20 дек 2011, 13:52 ] | |
спасибо большое вроде разобрался, подпоялся к мульту. При включении БП, горит RST и один нолик, при включении только нули. Не знаю что еще посмотреть? |
hovik [ 28 дек 2011, 16:29 ] | |
народ подскажите, на плате на плате Клокер ICS 9lpr363dglf сильно греется палец не удержать. НА замену ничего не нашел, мож кто ссылку даст на даташит, не могу найти, или же аналог. |
criss_sl [ 28 дек 2011, 17:04 ] | |
клокеры вообще-то горячие, я как-то тоже менял клокер сомневался в его работоспосбоности, да вот новый грелся также само, если биос шили рабочий, то проверить есть ли обращение к биосу, мульт и юг, юг случаем не nforce? а то если он, то они тож отваливаються иногда. |
hovik [ 28 дек 2011, 17:24 ] | |
criss_sl писал(а): клокеры вообще-то горячие, я как-то тоже менял клокер сомневался в его работоспосбоности, да вот новый грелся также само, если биос шили рабочий, то проверить есть ли обращение к биосу, мульт и юг, юг случаем не nforce? а то если он, то они тож отваливаються иногда. То что они греются я знаю, но тут очень сильно греется сек 10 палец уже не удержешь. Юг там Intel HBM, менял его на рабочий. Осцил есть, но как проверить обращение биоса к мульту не знаю |
MSF113 [ 28 дек 2011, 17:28 ] | |
Не сложно. Ищите мсх BIOS, на нее даташит, и по шине данных смотреть. |
